Вода из скважины как газировка
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Pandroid, 18.07.23.
  1. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Доброго времени суток!
    Уже как больше года имеется скважина со следующими характеристиками:
    - глубина 124 м.
    - диаметр бурения начальный 151 мм до глубина 70м.
    - диаметр бурения конечный 112 мм до глубина 124м.
    - фильтрационная колонна диаметром 89мм. в интервале с 68м. до 124м.
    - статический уровень воды 9м.
    - глубина установки насоса 30м.
    - дебит 4 м. куб./час
    - насос Belamos TF3-80.
    В доме установлен магистральный фильтр, ГА на 100л., реле давления и колонна умягчения.
    Когда набираешь воду в емкость - она как газированная, даже на слух шипит. Сначала белая вся в мелких пузырьках, а через несколько секунд становится прозрачной. После фильтра обратного осмоса - тоже с газом. Когда включается насос, слышно как эта газировка проходит через магистральный фильтр. Запаха сероводорода нет.
    Подскажите, пожалуйста, это особенность скважины (у соседей по КП вода со скважины тоже с газом)? Либо кавитация?
    Как можно избавиться от воздуха? Посещает мысль поставить аэрационную колону - чтобы выводить лишний воздух через воздухоотводчик.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если набрать воду прямиком с трубы, до гидроаккумулятора, фильтра и т. д., тоже с газами?
  3. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    @ВодоУслуги,
    сегодня попробую набрать воду сразу после насоса и посмотреть. Но, судя по прозрачной колбе магистрального фильтра, после включения насоса - пузыри уже там есть и звук соответствующий (шипящий).
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Было такое, была особенность водоноса. Ставили на магистрали доп. воздухоотводчик, и все нормализовалось.
  5. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    @PromBurCom, спасибо за ответ!
    Посоветуйте, пожалуйста, какие именно воздухоотвдочики подойдут для этих целей? Обычные как на отоплении, или есть побольше? И где его лучше устанавливать?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обычный воздухоотводчик вертикальный. Ставите на магистрали до ГА, можно и второй на ГА поставить еще. Но в тот раз стоял на ГА и не спасал ситуацию, поставили до ГА на магистрали еще один.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В Ленобласти при подобных признаках воду сразу пробуем поджечь, практически всегда горит. Надеюсь у вас не метан. Вообще-то лучше бы для начала на анализ сдать, выяснить, что за газ, может, до ввода в дом надо отстаивать.
  8. Belikoov
    Belikoov
    Belikoov
    Здравствуйте. Поставили воздухоотводчик? Помогло?
  9. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Добрый день. Пока руки не дошли. Но за это время установил ЧРП на насос и вместо 100л. ГА установили на 8л. Проблема «плюющихся» кранов это решило, но вода все равно идет «газированная» (получается, не кавитация). У нескольких знакомых, живучих в радиусе 10 км. такая же проблема - вода газированная, выходит, что она уже исходная такая. Пробовал, когда еще стоял большой ГА, во время «плевков» с кранов поджигать этот воздух - не горит.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    @Pandroid, откуда взяться кавитации при указанной отметке установки насоса? Никакой кавитации там изначально не было.
    Зеркало в статике 9 метров?
    Тогда три вопроса:
    - Оголовок скважины, в герметичном исполнении и смонтирован качественно?
    - pH воды в покое и pH воды после интенсивного водоразбора? Или, ладно уже с водоразборами, просто pH воды? (индикаторные полоски в любом зоомагазине или в любом плей-маркете)
    - Отметка установки обратного клапана. Где его расположили? Около ГА, или около насоса? В TF-3 есть встроенный обратный клапан, но в трёх четвертях случаев он не работает уже с первого запуска. Поэтому, добавленный обратный клапан обычно устанавливается по умолчанию. Отсюда вопрос: на какой отметке от зеркала воды расположен добавленный клапан?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    :faq:
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Маркет-плейсе.
    Спасибо! :)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    @Pandroid, буду краток.
    В общем, перенесите обратный клапан ближе к насосу. Установите его на удалении от насоса 1-6 метров. И проблемы c "газировкой" сразу прекратятся. Если обратный клапан агрегатирован в оборудование, то просто добавляйте клапан, опять-же на удалении 1-6 метров от насоса.
    А что частотник купили... Ну купили, и купили...
    Хуже не будет.
  14. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Спасибо за ответ!
    Оголовок скважины смонтирован герметично, кроме одного «НО» - при остановке работы насоса (а возможно и при работе) слышно шипение с кабельного ввода в оголовок.
    Для определения ph закажу тест на озоне. До установки фильтра умягчения вода была довольно жесткой - судя по налету на смесителях.
    Доп. обратный клапан установили сразу на выходе насоса.
    Как я понял Ваш совет - нужно установить еще один обратный клапан на ПНД трубе на расстоянии 1-6 метров от насоса?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Либо на насосе, либо на расстоянии 1-6 м. от насоса. Два клапана не надо.
