1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бьет током
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 17.07.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У действующих правил другое мнение. А само собой в щитах ничего не заводится, кроме осиных гнёзд.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.). (газовый котёл?)
    7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А пожарную сигнализацию в обход узо запитать конечно нельзя, и причем здесь котел? Через УЗО подключают ту бытовуху, корпуса или части которых могут оказаться под напряжением и при касании человеком создать опасный для жизни ток.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Не...после упокойника разные приходили - не дотягивают они до него, по всем параметрам не дотягивают...Котел то я заземлил. Тревожит то, что "пощипывание" само по себе пропало, до того...Кстати, тут так и не ответили мне про скважину и Топас. Если не заземлено - опасно это? В скважине насос Unipamp Эко 3 стоит. В Топасе...компрессоры там стоят какие то...
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ты больше мне не пиши...раздражаешь...
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    указывать можешь на своем сайте.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако с начала прошлого века и по сей день именно эту задачу, которая называется "защита от косвенного прикосновения", предписано решать без всяких УЗО. С помощью УЗО тоже можно, но только как нежелательное вынужденное исключение.
    Современную инструкцию к бытовой банной печи, где прямо предписано "УЗО не использовать", я чуть выше цитировал.
    Проблема в том, что мы с Вами не знаем, по каким нормам и исключениям проектировал щит светлой памяти электрик, и что после этого накосячил сантехник. Возможны очень разные комбинации, а правду знает только хозяин дома.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    TN или TT?
    - где-то высохла вода.
    - изменилось соотношение нагрузок на фазы в доме
    - и ещё несколько возможных причин, можно только гадать.
    Я уже ответил: там двойная изоляция, заземление запрещено, УЗО 30 мА обязательно. Инструкция к Топасу, кстати, УЗО не предусматривает: только "отдельный автомат".
    Посмотрите самостоятельно на вилку. Третий контакт есть?
  8. senns
    senns
    senns
    "Но раньше то, заземление работало"
    Его, заземление, два раза в год проверяют, т. е. проводят измерения.
    Ваш ход, Кэп! :)]
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На топас узо стоит. Это в доме - там Электрик№1 делал. Вода высохнуть нигде не могла. В бассейне она всегда одинаковая, в радиаторах антифриз ездит по полипропиленовым трубам, которые в стенах замурован. Вот соотношение напряжения по фазам гуляет сильно...но стоит штука, которая выбирает лучшую фазу и замыкает три фазы на все потребители. Про вилку. Выше написал, что, оказывается, котел ВООБЩЕ не заземлен был. Но "щипать" перестало до того, как я его заземлил
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    О как! Не знал...
  11. senns
    senns
    senns
    рад помочь :hello:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Защитный провод от главного щита протянули, надеюсь? Не "проводок в землю"?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Поехали от котла. Провод заземления вставлен в соответствующее гнездо в котле. Далее, через вилку с заземлением идет в стабилизатор. От стабилизатора идет в розетку с заземлением. От розетки в сборку в бане. От сборки - в сборку гаража, где главный щиток. Оттуда - в земляной контур, который состоит из арматурин, забитых в землю метра на три, соединенных между собой лентой металлической шириной 40мм и толщиной 2,5 - 3 мм
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    уже писали, но:
    вставленная по другому (повернув на 180) вилка тоже может повлиять на пощипывание и его отсутствие (отсутствие несмотря на неисправность оборудования) .
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот тут подробнее, пожалуйста. По действующим стандартам, провод заземления в доме должен, при наличии возможности, браться от нуля электросети, от "точки деления PEN" в главном щитке. И только в том случае, если нейтраль с характеристиками PEN недоступна, допускается "система TT" без упомянутой парой страниц выше металлосвязи провода заземления и нейтрали трансформатора. "Земляной контур" (на самом деле никакой не контур, а просто заземлитель) нужен в любом случае, как элемент грозозащиты.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Как сделано у вас? TN или TT?
