Подготовка пола из OSB к поклейке виниловой плитки
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Алексэнд1953, 17.07.23.
  1. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Плиты OSB перед финишной отделкой пола следует обработать. Состав работ для разного состояния поверхности плиты OSB естественно будет отличаться. В инструкциях по укладке кварцвиниловой плитки указаны подготовительные мероприятия для новых плит: «Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.» У самостройщиков каркасных домов не всегда бывает все так гладко, тем более при отделке дома полы находятся в конце списка работ. На собственном примере решил показать как подготовиться к поклейке кварцвиниловой плитки при плохом состоянии плиты OSB.
    1. Подготовка начинается со шлифовки плиты. Шлифовка убирает грязь с поверхности и выравнивает её. upload_2023-7-17_14-20-20.png
    Шлифовать либо эксцентриковой либо ленточной машинкой, в зависимости от убитости пола. Зерно 40.
    2. Грунтовку использовал ForboEurocol 044 EuroprimerMultiуниверсальная. Согласно инструкции грунтовку не разводил.
    3. Первый раз пол шпаклевал Semin Hercule на сдир. upload_2023-7-17_14-25-32.png
    Сутки выдерживал, в результате получилось вот так: upload_2023-7-17_14-25-58.png
    4. После высыхания шлифовал абразивной сеткой сеткой на Р120. Без фанатизма, если конечно не оставил большие наплывы.
    5. Не грунтую и шпаклюю пол повторно «на сдир». Перепады плит шпаклюются соответственно выводя в ноль. Получается примерно так, практически гладкая и ровная поверхность: upload_2023-7-17_14-22-38.png
    6. Грунтую пол ForboEurocol 044 разведенным водой пополам и поверхность готова для поклейки кварцвиниловой плитки.
    PS. При последующей наклеивания плитки и снятия остатков клея поверхность показала себя прочной и не повреждалась при воздействии на неё стамеской или воды.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Алексэнд1953,
    А зачем использовали шпаклевку на пол, которая предназначена для стен и потолков.
  3. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Semin Hercule была выбрана по трем причинам: 1. Старые листы OSB не имели прежнюю гладкую поверхность; 2. Обработанная поверхность позволяет улучшить приклеивание виниловой плитки; 3. Уменьшает расход клея. Кстати, на банке не указаны места нанесения, а только тип поверхности.
