Бетонные полы с теплым полом в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kitzon, 17.07.23.
  1. kitzon
    kitzon
    kitzon
    а сколько она будет прогреваться? В интернете пишут что от такова ТП нет смысла без утеплителя! Греться будеть сутки, че сутки баню топить и греть пол?
  2. 807838
    807838
    А как до этого люди ходили без ТП? Это же всё лучше чем ничего! И с чего вы взяли что будет греть сутки? Вы что проверяли? До какой температуры?
    Если уж так хочется утеплитель, то положите типа Пенофола 10мм.
  3. 807838
    807838
    Как это как поднимать, у вас что дверной проем впритык к дверному блоку?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну да, сейчас бани для толстосумов, чтоб больше покупали всего и подороже, больше платили, больше тратили и т д... ВВП страны и прибыль предприятий, от чего зависит зарплата их работников и зависящих от них производств и организаторов сопутствующих услуг, и т д надо ж обесчивать.
    @kitzon, у вас же задача нагреть ТП от изначальной температуры до 40 градусов условных. Неужели он такой слабый и так долго будет греть? Вам же не надо саму баню отапливать тёплым полом. Или надо?
    А про двери надо было сразу написать, что изза них ограничены высотой. И ограничены не высотой, а толщиной пирога пола.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Если баня будет неотапливаемая - то смысла там делать ТП никакого нету.
    В прошлом была у меня дача - на кухне был теплый пол - 5 м2 - по приезду зимой нагревался он на следующий день. Был в стяжке на эппс 50 мм.
    И даже когда его оставляли включенным - зимой при - 20°, по приезду он был холодным в вымороженном доме.
  6. 807838
    807838
    Смысл есть, только не надо ждать от него чуда и результата как в отапливаемом помещении, ваши примеры это доказывают.
    Никто в бане по бетонным холодным полам не ходит, для этого есть слани и т. п.
    А так затопил баню, включил ТП и в совокупности получил некий результат лучше чем без ТП.
  7. 807838
    807838
    А что только толстосумы могут позволить дверь на 20см выше? О какой цене вообще идет речь?
  8. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Стяжка 50 мм - много, пол зимой не прогреется. Электрический ТП на ЭППС класть нельзя, при погружении шнура в ЭППС он горит. Себе стяжку поэтому планирую 30 мм + керамгранит
  9. 807838
    807838
    Это какая температура у шнура?
  10. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Температура повысится до критичной, если вместо одной точки касания с подлежащей плитой и стяжки вокруг, кабель по некоей окружности будет погружён в утеплитель. Планирую THERMOCABLE SVK-20, там чётко в инструкции написано, что на утеплитель класть нельзя
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А что мешает поставить тепловую пушку, пока баня топится? В параленьных темах так и советуют. Зато нет головняка с ТП. И КПД выше.
  12. 807838
    807838
    От пола все ровно будет веять холодом. Пушка пол не прогреет.
    Как раньше в банях решали эту проблему, да просто проливали пол горячей водой, такой вот квази ТП.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И что, проблема плеснуть ковш кипятка?
  14. 807838
    807838
    Можно продолжить этот ряд: а что проблема одеть валенки зимой или галоши летом?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно продолжить подобным образом, если забить на логику.
    Т к разница между валенками и сапогами зимними на меху принципиально мала, надел и пошел. В случае с полом в бане, это из чего плескать, из ковша или тазика.
    Когда мы говорим об обустройстве теплого пола, скорее будет уместнее аналогия сделать пластическую операцию ног, чтобы они не нуждались в надевании валенок.
