Подиум под акриловый душевой поддон
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем krysler77, 16.07.23.
  1. krysler77
    krysler77
    krysler77
    Добрый вечер. В связи с тем, что слив задран без подиума не обойтись. Поддон акриловый на ножках 120х80. Высота подиума не меньше 5-6 см. Так вот вопрос. Какой материал использовать? И подиум делать на плитку (если можно) или на стяжку? Лучше конечно первый вариант (что бы плитку полукругом не резать).
    P. S. Фото для примера.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ножки сразу нафиг. Самый простой вариант - кирпичи. Укладываем плитку на пол, сверху на ребро с десяток кирпичей (в зависимости от размера поддона) на плиточный клей. Угловые кирпичи выводим по уровню, остальные пофигу, главное, чтобы были не выше угловых. Кирпичи расположить так, чтобы не перекрыть доступ к монтажу слива. Дальше плюху клея на каждый кирпич, и сверху поддон с зазором около 1 см от стен. Дальше монтажный клей, рекомендую tytan fc2, наносим на стену на уровне поддона, и продвигаем поддон к стенам. Клей и укрепляет, и герметизирует. Ну и финальный штрих - выставляем поддон по уровню.
  3. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv,
    Спасибо за помощь. Еще один вопрос. Возможно глупый, но все же. Есть ванна. Панелька. 4 стены бетон, Одна из них уличная. Так вот она вроде отштукатурена, только не пойму чем. Не гипс это точно. Держится крепко, но в некоторых местах такое ощущение что не промес. Вроде как песок. Чистил от старой краски и попадается тонкий слой и под ней песок. Начинаешь ковырять а под ней бетон. Пытался отбить, он крошится. Как будто плиту долблю. Что это может быть?
    Ванна под плитку. Буду все таки делать цементной штукатуркой, а не гипсовой. Так вот что мне с это стеной делать. Отбивать пробовал, но такое ощущение как бетон долблю. Может эти места почистить конкретно и оставить так как есть? И какую цементную штукатурку посоветуете, Заранее спасибо.
    IMG_20230718_201540[1].jpg IMG_20230718_201736[1].jpg IMG_20230718_201628[1].jpg IMG_20230718_201556[1].jpg IMG_20230718_201706[1].jpg
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С этой стороны монитора плохо видно. Я бы по возможности отбил.
  5. krysler77
    krysler77
    krysler77
    Понял. Спасибо. Постараюсь конечно. А по поводу штукатурки. Какой из этих вариантов выбрать.
    1 KNAUF Грюнбанд
    2 WEBER VETONIT TT40
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Обе годятся.
  7. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv,
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а какую грунтовку использовать под эти цементные штукатурки? Дом панелька, стены гладкие и очень сильно впитывают влагу. Ceresit CT 17 - эта подойдет?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @krysler77, подойдет. Хотя, лично мне больше нравится кнауф тиффенгрунт.
  9. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv,
    Просто везде уже все перечитал. Голова кругом. Где пишут грунтовать, где нет. Чем больше читаешь тем больше вопросов. А с Волмой не работали? Как она? Я работал но только с гипсовой.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @krysler77, нет, не работал. Насчет грунтовки мнения разные. Гипс надо грунтовать точно, а цементное основание под вопросом. Но хуже точно не будет.
  11. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv,
    Можно еще пару вопросов.
    Заливать беде пескобетоном.
    1. Для стяжки в туалете и ванной нужна Лента демпферная или можно без нее обойтись?
    2. Под стяжку на плиту хотел уложить полиэтилен. Больше для того что бы вода из раствора не нашла дорогу к соседям снизу. Сами знаете как у нас строят. Нужно ли?
    3. Так как будет цементная штукатурка, гидроизоляция нужна только во влажных местах? Душевой угол и умывальник. Какой клей посоветуете стена 25 на 40, пол 30 на 30.
    4. Лента гидроизоляционная и уголки нужны? Или достаточно только Лента гидроизоляционной.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Обязательно.
    2. Лучше гидроизоляционную мастику. Только не под стяжку, а на нее, и к ней клеить плитку. Рекомендую weber 822
    3. Можно ограничиться мокрыми зонами и полом. Клей литокол к80 точно не прогадаете
    4. Уголки дорогие, не вижу в них смысла, проще ленту внахлёст на углах. Но ленту обязательно.
  13. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv,
    Добрый вечер, а не подскажите по углам и эти кирпичом. Где кирпич там замазано раствором, сидит крепко. И углы. Какой раствор крепко сидит, какой плохо. Плохой я выбил. Так вот вопрос чем лучше замазать песко-бетоном или так же штукатуркой. И может углы и эту дырку еще сеткой армирующей усилить?
    И по поводу клея. У нас с литоколом проблемы. Может из что посоветуете церезита. Может ceresit 16?
    IMG_20230727_203122[1].jpg IMG_20230727_203138[1].jpg IMG_20230727_203241[1].jpg
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да пофиг чем. Только пескобетон застывает долго. Я бы клеем замазал.
  15. krysler77
    krysler77
    krysler77
    @Evgenysv, Добрый вечер. Подскажи пожалуйста. В ванной и санузле будет короб. Что вперед гидроизоляция или короб?
    1. Просто по логике вещей если делать короб под трубы вперед, то будет разрыв в гидроизоляции пола, и тогда толку от нее не будет.
    2. А если делать гидроизоляцию, а потом короб поверхность может быть испорчена. (Пыль, грязь, что то упадет нечаянно). Можно выбрать второй вариант если аккуратно. (постелить что ни будь) Но будет пыль все равно. Достаточно ли потом просто протереть влажной тряпкой (губкой) перед плиткой?
    Какой вариант лучше и правильней? И нужна ли лента между профилем и стеной (полом)? Заранее спасибо.
