Конденсат с плоской крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ramballan, 16.07.23.
  1. ramballan
    ramballan
    ramballan
    Подскажите пожалуйста что можно сделать со следующей проблемой.
    Имеется плоская кровля со следующими слоями:
    1. пароизоляция
    2. 20 см минеральной ваты
    3. 10 см бетонное перекрытие
    4. битумная мягкая кровля
    Проблема в том, что каждой весной с потолка начинает подкапывать конденсат. После дождей и ливней такого нет.
    Посмотрел множество схем на сайте технониколь и там везде утепление снаружи. Можно ли с этим что-то сделать.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, может, не конденсат, а тает задутый снег? Есть места, куда снега может метель намести?
    Если конденсат, то на чем конденсирование, и как стекает? Если на перекрытиях, значит, есть промежутки в утеплителе? Утеплитель не в распорку?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, а помещение отапливаемое? Какая температура внутри, что внутри и для чего?
    В оттепель тоже есть конденсат?
    Зимой намерзает иней?
  4. ramballan
    ramballan
    ramballan
    Помещение жилое и отапливаемое
    Подкапывает как правило в местах стыка пароизоляции.
    Когда капало, я вскрывал пароизоляцию и залазил рукой. Бетонное перекрытие было сырое
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, мне на ум ничего не приходит кроме натяжных потолков, но тоже есть опасность развития плесени под ним, т к все равно есть опасность сырости и ноль проветривания.
    А снаружи утеплять не вариант?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, крышу переделать на обычную наклонную, утеплить снаружи, т е со стороны чердака.
  7. ramballan
    ramballan
    ramballan
    Хотелось бы без глобальных переделок обойтись
    Между перекрытием и ватой есть небольшой воздушный зазор. Думал может сделать отверстия в стенах, чтобы зазор был вентилируемым. Но боюсь, что этого будет недостаточно, т. к. над утеплителем нету мембраны.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, а как вообще это все висит? Чем декоративным изнутри?
  9. ramballan
    ramballan
    ramballan
    Перекрытие находится на балках, утеплитель между балками. Снизу всё закрывает пароизоляция. Дальше планируются натяжные потолки, но сначала хочу решить проблему с конденсатом.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Думаю, что никто не отвечает. Смотрю, раздел про кровли и кровельные материалы. А вопрос у вас по утеплению скорее. Рекомендую задать вопрос в другом разделе, и лучше не новую тему создавать, а написать в очень популярной. Там больше шансов, что увидят.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Без глобальных переделок ничего не поправить. Если вода сконденсировалась - ей надо куда-то деваться.
    Что там за пароизоляция у вас?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ramballan, я не очень долюбливаю утепление пенополиуретаном, но может это то, что вам нужно? Но это надо просчитывать, изучать... Думаю, что обпылить бетонное перекрытие изнутри, и на нем перестанет конденсироваться влага. Хотя не факт. Больше шансов, что конденсата не будет, наверное, если убрать текущее утепление.
    Правда, еще натяжной будет отсекать тёплый воздух, что плохо... Или нет...
  13. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    А чему вы удивляетесь? У вас и должно капать. При любой температуре ниже +5 точка росы попадает на стык бетона и утеплителя. Малейшая негерметичность пароизоляции приведет к образованию конденсата.
