Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. gds_l24k
    gds_l24k
    gds_l24k
    Я-из-Вышек, спасибо за ответы! Стало гораздо понятней, буду искать подходящую опору.
    Многопроволочный 4х10 возможно легче будет укладывать, поэтому уточнял. Посмотрю как точно будет идти трасса, может и моножилу проще будет кинуть.
    НШВИ не проблема, наконечники и обжимка в наличии имеются. Строивший дом человек вообще всю проводку сделал на многопроволочном гибком кабеле, сейчас потихоньку занимаюсь обжиманием концов в НШВИ.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда берите КГВВнг (А)-LS, но именно исполнение КГ не видел в типоразмере 4*10, находил только 5*10. Например https://e-kc.ru/price/cable-kgvvng-ls.
    И под ГАМ 16-10 нужно будет специнструмент подобрать для обжимки. Посмотрите например здесь https://www.etm.ru/cat/nn/6031631?city=77, там в каталоге в pdf-файле марки прессов ручных двух типов - механика и гидравлика.
  3. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Заказал алюминиевый бронированный 4*16.
    назрел еще вопрос: грунт у меня 20 см земли, потом см 10-15 суглинок, потом глина. Траншея выкопана на 60-70 см. Как не превратить ее в дренажную канаву? Ведь вода туда точно попадет и будет стоять (и если кабель выдержит, то долго ли (может все таки гофру 40 на всякий случай заложить?) и потом попадет обязательно в дренаж вокруг дома, т. к. кабель дренаж этот в верхней точке пересекает… как быть? Попытаться уклон сделать от дома всех 35 метров (такое себе удовольствие) и вывести доп дренажную трубу в какую то канаву? Но тогда еще дорогу придется перекопать для дренажа деревенскую метров 10….(
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы превратите траншею в дренажную канаву, если не засыпите ее песком и грунтом.
    Ну будет песок вокруг кабеля сырой. И что?
    Кабелю по фигу. Он в воде не растворяется.
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Разумеется я ее отсыплю обратно. Вопрос, скорее в том, нужно ли ее экранировать от дренажа вокруг дома в месте их пересечения.
    И при обратной отсыпке кабеля песком снизу 5 и сверху 10 см, разумеется в песке будет прилично воды, которая промерзнет на такой глубине. Кабель выдержит морозное пучение?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прилично...это сколько?
    Проведите эксперимент.
    Ведерко из-под майонеза ставите в тазик.
    Наливаете полное ведерко воды так, чтобы в тазик не выливалось.
    Затем насыпаете в ведерко песок.
    Лишняя вода выльется в тазик и Вы сможете проверить обьем воды, оставшийся в песке.
    Потом засовываете кусок какого-нибудь кабеля в ведерко и ставите в морозильник.
    P. S. Не морочьте себе голову.
    Кабель не пострадает.
  7. alalex79
    alalex79
    alalex79
    Добрый день всем, вопрос по подключению частного дома. От электросетевой компании установили щит с автоматом на 3 фазы (15Квт), счетчик на столбе наверху, вниз спускается 4 жилы СИП - 3фазы и ноль) Вопрос делать ли мне заземление ? и соединять ли ноль и землю в их щитке? рядом хочу поставить свой щит на трубостойке и от него вести в дом под землёй медь 10кв. 5 жильный.
    Забыл дорисовать, что еще землю отдельно в дом 5й жилой поведу.
    Заранее спасибо всем за советы и коментарии.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Заземление делать 100%. Например по схеме ТТ.
    Можно прямо у этой опоры и уже на дом тянуть с этого щитка 5-ти жильным кабелем (только учтите что минимальное сечение заземляющего проводника 10мм2, т. е. кабель Вам понадобиться типоразмера 5*10, не очень бюджетное решение), либо отдельное ближе к дому сделать, штыревое например (тогда там можно на заземление из внутридомового щитка отдельный провод кинуть гибкий многопроволочный, выйдет в монтаже проще и по деньгам экономичнее).
    При схеме ТТ не требуется.
    Сам щиток у Вас пластиковый, его тоже заземлять не требуется.
    Зачем лишние траты?
    Просто оконцуйте СИП наконечниками НШАМ 16 в этом щитке, протяните автомат, замените нулевую синюю порно шину на что-то типа РБП-95 и сразу с этого щитка ведите медью в дом.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два вопроса.
    1. Что произойдёт при замыкании фазы на пятую жилу внутри кабеля?
    2. Куда предлагаете подключать броню кабеля, предписанную при подземной прокладке?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А с чего вдруг им замыкаться?
    Ну допустим кинем в траншею землю отдельно, потратимся на отдельный провод заземления и рядом положим бронированную классику 4-х жильную? Плюс понадобиться гофра отдельная для земляного провода. На нее тоже потратимся?
    А что произойдет если фаза с нулем внутри бронированного четырехжильного кабеля замкнется? Или фаза с фазой внутри бронированного четырехжильного кабеля замкнется?
    Не предлагаю броню именно из-за мороки с ее заземлением. Предлагаю прокладку 5-ти жильного сразу в гофре.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От скрытого заводского дефекта кабеля, к примеру. От давления острого камня на кабель.
    Обязана сработать обязательная защита, установленная нами в начале кабеля.
    То же при перерубании кабеля лопатой и замыкании фазы на броню.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда проще. ТТ, но у дома, а со щитка 4 жилы без брони в гофре?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И что будет с копающим, который надрубит гофру и кабель лопатой? Требование брони при подземной прокладке прописано не просто так.
  14. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Подскажите пожалуйста может искал плохо.
    Есть участок, на участок со столба на мой столб (Щиток с автоматами на нем) подведено электричество сипом 4х16. Есть мини дом хочу все 15кВт (380В) подвести к нему. Не могу определиться с вариантом. Тянуть ВВГнг под землей, тогда будет метров 40, тянуть ВВГнг по столбам, или АВВГнг по столбам (не моим, по которым электричество вдоль дороги идет) Расстояние +- тоже будет 40 метров.
    Итого есть 2 вопроса, какой лучше выбрать вариант ввода и почему. Если сип то заводить его напрямую в дом, в щиток? Или пересоединять на улице через проколы? Кабель планирую 4-6 квадрат.
    Понятно что сип будет дешевле, насколько это надежно в сравнении с медью?
    Дом у меня каркасник, отделка металлосайдинг, Тоже вопрос как его кабель крепить к сайдингу если вести по наружке, у меня вылазит только вариант к лобовой доске. К металлосайдингу мне кажется не выдержит, или он выгнется
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нельзя. Подземный кабель должен быть бронированным: только это даёт и защиту от острых камней, и гарантию безопасного отключения при перерубании лопатой.
    Можно, но сложно. (а) ввг не предназначен для самостоятельного висения, нуждается в поддерживающем тросе, нет гарантии устойчивости к ультрафиолету.
    Зачем Вам странные варианты, если есть стандартные? СИП по воздуху, АВБШВ в земле.
