Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сделаете стык герметичным, то скорее всего конденсат там будет. А если сделаете стык дырявым, да еще и разместите его в низинке, то у воды будет возможность уйти в грунт. Будет возможность зайти в трубу из грунта, но потом уйти.
    Сам по себе кабель воды не боится.
    Лучше весь кабель засунуть в трубу.
    Парковка - пофиг. Нагрузка не та, чтобы думать о парковке.
  2. ancc78
    ancc78
    ancc78
    Вопрос следующий. Частный дом 3 фазы 15квт. На опоре щиток с автоматом висит уже мой (щиток со счетчиком и автоматом электрокомпании отдельно). Возник вопрос как лучше заводить в дом кабель. Пока кинута времянка (1 фаза ПВС 4 квадрата в пластиковой гофре на тросике) и снаружи дома еще один маленький щиток с двухполюсным автоматом. Теперь надо постоянный ввод делать, поэтому раздумываю над вариантами:
    1. СиП от моего щитка до дома, на доме переход на ВВГ и далее в металлической трубе до щитка.
    2. Т. к. септик планируется прям недалеко от столба и его ставить уже скоро и копать траншею для канализации, то появилась мысль в канаву с канализационной трубой закинуть ПНД32 сразу до столба мимо септика и в ней сразу проложить ВВГ, внтутри дома естественно железная труба до щитка. Ну и в эту же ПНД запихнуть оптику, которая тоже воздушкой приходит.
    Понятно что вариант 1. это стандартно, но вот эти всякие "орехи" висящие на стене дома как-то не радуют меня, плюс опять же по опоре СиП прокладывать вниз до щитка в гофре, но может у второго варианта больше подводных камней, хотя знаю что так тоже делают.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба варианта делают.
    Оба варианта рабочие.
    Делайте тот, который больше нравится.
  4. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Товарищи. К дому идёт сип кабель, на фасаде переходит на ввг и заходит в дом. Так он питает первый этаж. Сейчас делаю второй этаж и размышляю, возможно ли на фасаде сделать ещё прокол сип и так же ввести ввг на второй этаж к щитку на втором этаже? Стены газоблок.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вон по улице идет СИП и к нему подключено много домов через много проколов.
    У Вас тоже самое. Представьте, что второй этаж не Ваш. Там сосед. Как бы он подключился? Только через свой прокол.
    Но интересует другое.
    Как потом к генератору второй этаж подключить? Если, конечно, генератор будет.
    Или как установить реле ограничения мощности? Если, конечно, оно нужно.
  6. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Действительно. Только на днях генератор приобрел. Надо его подключать, о нем и не подумал- спасибо
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но еще и через свое ответвление от магистрали.
  8. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Переход НА ДОМЕ лучше не делать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где лучше?
  10. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Там и на таком расстоянии где неисправность не повредит здание.
    Особенно если отделка дома горючая.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предлагаете отказаться от СИП?
  12. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Смотря где СИП использовать.
    Рядом с горючими материалами (внутри здания) точно СИП использовать не стоит.
