Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Я и ещё кто-то "выровняли" ситуацию :) Но ЧСВшников много, ещё никидают :) Терпения Вам раз уж Вы решили пройтись по очень тонкому льду :)]
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго дня.
    Планируется подвод электричества в земле бронированным кабелем. Фундамент МЗФЛ.
    Каким образом завести в дом?
    Под фундаментом вроде нельзя. Неужели только по фасаду? Есть же фундаменты УШП, УФФ. Воду, канализацию заводят как-то...
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Ну как нельзя... Всё что после счетчика (который по нынешним нормам должен быть вынесен за пределы участка) - Ваша зона ответственности. Боитесь проседания МЗФЛ? Ну положите в гильзе из стальной трубы, чтобы по полметра выступала по обе стороны проекции фундамента. У меня кабель АВББшВ заведен под лентой без всяких гильз уже 13 лет в траншее глубиной 0,7. Но у меня песок (непучинистое основание).
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Надо было об этом думать при проектировании дома и фундамента!
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Закапывайтесь ниже фундамента. Под самим фундаментом вводной кабель прокладываете в стальной толстостенной гильзе. Получившийся с двух сторон от МЗФЛ приямок послойно засыпаете песком и проливаете водой, чтобы песок просел и заполнил весь объем Ваших раскопок.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А вы как заводили воду, канализацию? Или еще не думали об этом?
  7. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Не делал еще. В проекте - под лентой в гильзе. Аналогичное решение видел и в финских "букварях" и в фотоальбомах сектантов УФФ на ФХ. Нарушение канализации и водопровода критичны с точки зрения просадок фундамента, но не опасны для человека.
    А в части электроснабжения прямо четкий запрет у нас. Потому и вопрос
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У вас, это где? В профиле написано Москва.
    Через стену в гильзе эстетика не позволит?
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Юг МО.
    Да, не хотелось бы. Кроме того много перегибов будет для бронированного 4х10.
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    И еще вопрос. По практике как лучше к хоз постройке тянуть кабель - от ЩУ или от ЩР в доме? Хоз. постройки нет и оставлять "хвосты" под землей, чтобы потом не раскапывать отмостку, неправильно.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Зависит от удобства проведения работ (короче расстояние=меньше затрат, мешают или нет какие-то деревья, клумбы и т. д.) и от планируемой схемы заземления хозпостроек.
    Если хозпостройки используются периодически и в основном стоят обесточенные (у меня так баня подключена), то удобнее из дома от ЩР, чтобы не бегать осенью/зимой по участку к ЩУ включать/отключать.
    Но бывает что ЩУ внутри участка на въезде у ворот (например в виде трубостойки) тогда там логичнее подключить, еще и АВР на гену там-же разместить.
    Продумайте как Вам в Вашем конкретном случае будет удобнее потом пользоваться, так и сделайте.
  12. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Вам выше правильно посоветовали сделать:
    Я тоже на юге М. О., УГВ 15 метров, 30-40 см плодородки и потом глина/суглинок. У меня плита рёбрами вниз. Ну по сути тот же МЗЛФ с обратной засыпкой песком и плита сверху. Заглубление ленты у меня в месте захода кабеля примерно 40 см. Я отступил от ленты около 30 см вниз, проложил двухстенную гофру 110-ую и через неё завёл бронированный кабель 5-жильный, а также ПНД с оптикой, и дополнительное заземление, и ПНД для генератора, стоящего в гараже, и дополнительные линии про запас. Гофру пролил песком и закопал. 6 лет уже почти прошло, полёт отличный. Я не один такой на районе, кто таким образом кабель в дом завёл. Ни у кого никаких проблем по настоящий момент нет.
  13. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Добрый день,
    подключаю дом к электроснабжению.
    В закромах есть кабель КГ ТП ХЛ 4х10 медный. Имеет смысл его рассматривать или класть вбшнг?
    На столб приходит сип 4х16, заземления не вижу, только металлический пруток вдоль столба воткнут.
    Ввод в дом через закладную 50 пнд трубу в фундаменте на глубине 0.6 м, сам кабель в траншею класть также в 50 пнд трубу на песочную подушку. Заземление делать уже отдельно и заводить по внешней стороне дома.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. Вы сейчас выбираете между КГ и ВбБШВ.
    Если решите применить КГ, то перед ним желательно поставить селективное УЗО.
    Если решите применить ВбБШВ, то броню желательно занулить.
    Выбор за Вами.
  15. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Константин, спасибо!
    Да, пока стоит выбор кабеля, который буду закапывать - имеющийся (КГ) или покупать новый. Систему электрообеспечения буду делать позже.
    Поизучав мат. часть, тот пруток, что у столба "не для меня" и больше имеет отношения к щитку учета и заземление все равно надо будет делать свое отдельное (это будет ТТ).
    Бронированный кабель в земле можно прокладывать без каких-либо доп изоляций.
    Если же использовать КГ, то буду в трубу ПНД протягивать. ПНД в таком случае соединять с ПНД входящей в дом через муфту с термоусадкой на ней? Конденсат не будет скапливаться в трубе?
    При частичной протяжке КГ в ПНД (в районе нагрузки- под автопарковкой) теряется смысл его использования, т. к. снижается надежность кабеля вцелом на всем участке?
