Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Глэн,
    Уверен на 1000 %, что Вы соблюдаете Правила. Особенно вот это.
    2.3.101. При наличии по трассе кабельной линии блуждающих токов опасных величин необходимо:
    1. Изменить трассу кабельной линии с тем, чтобы обойти опасные зоны.
    2. При невозможности изменить трассу: предусмотреть меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов; применить кабели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии; осуществить активную защиту кабелей от воздействия электрокоррозии.
    При прокладках кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов недопустимых значений должна применяться катодная поляризация (установка электродренажей, протекторов, катодная защита). При любых способах подключения электродренажных устройств должны соблюдаться нормы разностей потенциалов на участках отсасывания, предусмотренные СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Госстроя России. Применять катодную защиту внешним током на кабелях, проложенных в солончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется.
    Необходимость защиты кабельных линий от коррозии должна определяться по совокупным данным электрических измерений и химических анализов проб грунта. Защита кабельных линий от коррозии не должна создавать условий, опасных для работы смежных подземных сооружений. Запроектированные мероприятия по защите от коррозии должны быть осуществлены до ввода новой кабельной линии в эксплуатацию. При наличии в земле блуждающих токов необходимо устанавливать на кабельных линиях контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определять границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещения защитных средств.
    Вот прям так и вижу...Вы производите поиск блуждающих токов и устанавливаете контрольные пункты.
  2. serg62160
    serg62160
    serg62160
    Я просто здесь задал вопрос. Почему везде рекомендуют заземлять броню с двух сторон. А на этом форуме с одной. Попросил ссылку на первоисточник. А дальше Вы наверно прочитали.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пункт ПУЭ?
    Есть вот такой пункт:
    Меры защиты при косвенном прикосновении
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1)
    2)
    3)
    4)
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6)
    7)
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и TT.
    Здесь нет ничего про двустороннее заземление брони.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так спросите там, где "везде". Чего Вы тут спрашиваете? Пусть они там объясняют необходимость двухстороннего заземления брони.
    А здесь надо задавать другой вопрос...броню заземлять или занулять?
    Хотя это Вам не интересно.
  5. serg62160
    serg62160
    serg62160
    Глен.
    Я. С точки электробезопасности, по моему скромному мнению, лучше заземление брони с двух сторон
    Radio- Это чтобы что? Чтобы по броне токи проходили непредсказуемой величины? Вплоть до её успешного выгорания? :aga:
    Прокомментируйте
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если берем одноэтажную застройку вдали от блуждающих токов, то комментировать тут нечего.
    Разберитесь для чего заземляют броню кабеля и что заземлять у кабеля без брони, а уж потом вам станет все ясно.
    Насчет безопасности людей- у вас допустим на отходящей линии установлен автомат на 25А и кабель с заземленной броней. Пробило изоляцию фазы на броню, а уж потом на землю. Что произойдет с АВ25А? Правильно, отключится ибо будет замыкание на землю, а на ВЛ на каждом ответвлении к абонентам должно быть установлено повторное заземление. У нас сети 0,4 кВ выполнены на трансформаторах с глухозаземленной нейтралью. Далее сами...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да уж.
    А помолчать было бы лучше.
    Ваш случай тяжелый и слежка за обновлениями НТД не поможет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это по-Вашему вопрос?
    Это не вопрос. Это утверждение.
    Где знак вопроса в конце предложения?
    Или надо догадаться?
    Вы не задаете вопрос. Вы утверждаете. Спорите.
    Еще и недовольны!
    От Ивана заразились?
    Ответ может быть хороший, плохой и пустой, в котором нет ничего полезного.
    Вы какой ответ получили?
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, нужно определиться с выбором кабеля для подключения гаража и бани. На столбе щиток, после счётчика и автомата 32А приходит кабель 4х проводной, 3 фазы и ноль - алюминий, сечение точно не удалось померять, вроде как 10мм2. В доме автомат 25А трехфазный, после него автоматы на 16 и 10А. Заземление у дома - провод прикручен к винтовой свае, с нулем не соединено.
    В гараж и баню хотел провести также 3 фазы, пустить кабель 4х6 медный и автомат на 32А, не совсем понимаю, как правильно подключить автомат на 32А, и правильный ли ход мыслей вообще, может нужно УЗО добавить ещё?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Фото бы.
    Но вообще в этом щитке, после 32А, делаете разделение на дом/гаражебаню.
    Проблем быть не должно.
    на 25А, т. к. 32А у Вас уже есть.
    Если трехполюсный АВ только фазные жилы заводите, если поставите 4-х полюсный АВ
    - то заводите все четыре жилы.
    Можно гаражебаню подключить через ДИФ автоматы.
    Тогда УЗО не нужно.
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    На фото сверху справа от сети вход на автомат 40А, потом счётчик, затем автомат на 32А и сип к дому пошёл на автомат 25А.
    LMC_20260414_120257520.jpg LMC_20260414_120524812.jpg LMC_20260414_120511155.jpg
    Знакомый также посоветовал, вроде бы лучший вариант с точки зрения электрики. Но тут проблема с прокладкой кабеля. Если по воздуху, то над заездом получится, надо как то поднимать его, у гаража делать какой то столб что ли будет. эстетика совсем не очень (
    Под землёй тоже нюансы, там заезд отделан и под ним газовая труба ещё,рыть совсем не лучший вариант.
    Ну и непонятный мне момент, как обжать так 2 толстых провода, наверное гильза нужна хорошая, и потом вставить в автомат их, они ведь банально не влезут туда..?
    Если все таки из дома провести, какой вариант оптимальный?
    Справа автомат на 25А, к которому сип от столба приходит, далее на розетки свет разводка
    Что то не грузятся фото.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не думали о том, чтобы сделать дома нормальный щит вместо вот этого вот всего? :nono:
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Что значит вот это вот все? Или сейчас щитки с отдельным диф. автоматом на каждую розетку и лампочу в моде? Кое что поменял в этом щите, фото старое, более не думал чего то менять, вот гараж нужно подключить
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот этот вот трэш, который на фото.
    Дело далеко не в количестве. И небольшой щит можно сделать хорошо. Куда что-то подключить в вашей полуразбитой коробченке, и где взять для этого место, — неизвестно никому.
  15. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    У вас и сип не обжатый в автомат засунут. Не очень правильно по-моему
