Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не критично.
    Можно пен и на шину нуля заводить.
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Приветствую! Электрики сделали проводку от дома к бани, кабель ВВГнг 3х2,5 в гофре пнд безгалогенной с защитой от uv, на тросе 4 мм. Но сделали это прям под скатом крыши дома, говорят, что снег не оборвет трос и кабель соответственно, подскажите стоит ли волноваться, боюсь снегом сорвет или вырвет. Есть у кого аналогичный опыт прокладки кабеля?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не верьте этим электрикам, так точно не стоит делать. У соседа подобное было - мне приходилось по его просьбе по зиме периодически чистить и сбивать лед в этом месте, пока он такое не переделал. Были погоды зимой, когда мокрый сугроб весом в десятки кг медленно съезжал на такой провод, за ночь провод вмерзал в эту глыбу...
    У себя все воздушки (и электрические, и оптику) делал на выносах 30-50см вбок из-под скатов.
    Вот здесь немного видно, как сделан вынос
    И ИМХО удобнее и надежнее такие линии пробрасывать СИПом, чтобы не морочиться с тросом, подвесами и гофрой. На круг (даже с учетом переходов СИП-медь и клиновых натяжителей на двух концах) даже дешевле получится
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если это средняя полоса России, то правильно боитесь, оборвет обязательно.
  5. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Я тоже думаю. что стоит волноваться. У вас какой регион? За зиму снега нормально выпадает? Скат крыши, как я вижу, по фото довольно пологий. Кабель довольно близко от края. Значит, как правильно заметил @Julianych, снег будет накапливаться на крыше и в какой-то момент медленно сползать, наползая на провод и в какой-то момент провод вмерзнет. И тогда нагрузка будет уже весьма приличная. В целом вводы-отводы кабеля как-то обычно делаются не под скатом, а с торца, ну, где фронтон кровли.
  6. Valerabum
    Valerabum
    Valerabum
    Имеется СИП дом, рядом через траншею проложен кабель 3х10 медь... Не понимаю, как этот кабедь монтировать, чтоб он оказался внутри дома? :aga:
    Тупо засверлить через пол? Предваритель продель металлическую трубу?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если заморачиваются с защитой от промерзания (аааа мостик холода, ледниковый период завтра!) то делают так: труба металл входная часть - середина гофра - выходная часть труба металл. Но это прям заморачиваются.
    Если нет такой морозной паранойи то двухстенной гофры и противопожарной пены будет достаточно.
  8. serg62160
    serg62160
    serg62160
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В каком из пунктов пуэ, в приведенной вами ссылке, вы увидели словосочетание "с двух сторон"? Просто назовите номер пункта.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну пуэ не закон.
    На форуме по ряду причин дается рекомендация зпземоять с одной стороны. А с другой изолировать. Это относится к коротким участкам. Ну до 50м условно.
    И не заземлять. А имеено занулять. Хотя зануление, это разновидность заземления.
    Но иногда заземляют, без связи брони с нулем.
    Причин несколько.
    - если в составе бронированого кабеля, есть пен проводник. То броня будучи зануленной на шину заземления, т. е зануленной. Станет параллельным пен проводником.
    А броня это как бы стороняя токопроводящая часть, это не проводник для этого предназначенный. Даже по электробезопасности нужно избегать параллельных пен проводников, чтоб ими не выступали иные конструкции.
    Но дело даже не в этом. Это броня сделана из оцинкованой стальной ленты.
    Она гниет на раз два. При этом может возникнуть электрохимическая коррозия. Изза ряда факторов. А проходящий по броне ток, рабочий ток, и не малый как по пен проводнику. Может и увеличит скорость этого процесса.
    - даже если не подключать броню к пен проводнику. Пусть только к заземлителю с обоих концов. А провод будет защищен узо. Меж двух заземлителей, всегда есть потециал. А броня их соединит, и по ней будут протекать токи. Очень малые, но будут.
    - если броню занулить с одного конца, а с другого только заземлить. То онамвыступит в роли заземляющего проводника. И по ней тоже будут идти токи от лэп.
    А не занулять нельзя часто. Потому что нужно создать условия, при которых отработает ав. Т. е при утечки фазы на броню, метал на метал. Рано или поздно будет кз, и отработает ав.
    А узо не всегда применимо. Потому что пен проводник в составе кабеля нельзя разрывать ав или узо.
    Иногда можно применить 5жильный кабель.
    4 провод то пен.
    5й, это провод на котороый заземлится/занулится броня с другого конца.
    Т. е броня будет занулена с обоих концов, на на шину заземления только одной электроустановки.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не, если бы она была из алюминивого провода, эта броня.
    Половины бы скептиса к ней бы не было
  12. serg62160
    serg62160
    serg62160
    Спасибо Всем, за ответ. После разделения PEN, бронированный кабель 5х16, хорошее заземление в месте разделения PEN (штыревое 6 метров (глина) далее 20 метров до дома (заземленный фундамент) сделана СУП. Вопрос: стоит заземлить броню кабеля с 2 сторон. Или с одной. Как лучше.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если нет молниезащиты. То скажем так.
    Не зачем особо.
    Рабочие токи, по ней течь не будут. Уже хорошо, что не выступает в роли пен проводника.(но в роли заземлчющего выступить может)
    Но разность потенциалов меж домом и условной трубостойкой. Всегда есть. Да и со стороны лэп, часть уйдет на первый заземлитель, и часть на заземлитель дома.
    20м не большое растояние.
    А если этот кабель еще узо селективным защищен. Тем более не зачем.
    Но вот с позиции молниезащиты. Заземлить не плохо и с двух сторон.
    Дело хозяйское. Худшего варианта (брони в роли пен проводника) у вас и так и так нету.
  14. serg62160
    serg62160
    serg62160
    Да, молнезащиты нет. Но от этой стойки с щитом (промежуточная) 1. кабель 5х16 на дом (20) м УЗО (S). 2. кабель 4х16 (25) метр (электрокотел анодный) автомат 4Р. 3 Кабель на баню 5х6 50 м (штыревое заземление у бани 6 метров) УЗО (S). 4. кабель 4х16 (20) м на столб (щит пластиковый) Везде броня. Если кабель от столба заземлен (броня) только вместе разделения PEN, то остальные заземлены с 2 сторон (броня) + заземлен забор (у стойки и у бани). Так оставить.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну с электроткотлом вы задожник.
    Плохо что нет узо. Но оно походу и не возможна.
    Остальное. Да. Можно оставить.
    Главное чтоб броня не выступала в роли пен проводника
