Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Судя по фото, столб сам по себе, без вас с соседом, повторно заземляет PEN-проводник.
    Поскольку ваше подключение однофазное, заземление для системы питания ТТ должно быть удалено на расстояние не менее 15 метров от любых других заземлений.
    В дом прокладывайте двухжильный кабель.
  2. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброго дня. Подскажите по кабелю ввода. Подключил на участок дополнительную линию 15 кВт с ночным тарифом для работы электрокотла 12 кВт и бойлера 2 кВт (в сумме 14 кВт). Встает вопрос чем завести в дом, с учетом что расстояние от столба до котельной 75 метров, ввод под землей. Цена за "ввг" 4х10 кусается за такой метраж, хочется сэкономить и купить АВВГнг (А)-LS 4х10 или 4х16. Насколько помню аналог меди 4х10 в алюминии это 4х16. Еще на авито много предложений по сипу, можно ли это закапывать (независимо от типа кабеля закапывать буду в пнд трубе). Что посоветуете?
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Куркулятор...:aga: https://allcalc.ru/node/635
    Норма потерь 5%.
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Если я правильно посчитал, то получается 2% на аллюминии. Т. е 4х10 аввг даже проходит?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  6. Mozgojui
    Mozgojui
    Mozgojui
    Всем приветы. Прошу прощения, может и не по теме, но она хотя бы живая. Ситуация такая: на участке опора с ВРУ 3ф, на расстоянии 40-45 м построена бытовка. Имеется кабель ВВГнг 4х4 и желание зааести его в бытовку от опоры. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для натяжения кабеля стальной трос 3 мм (масса кабеля около 13кг)? Ну или поделитесь ссылкой на похожу тему. Всем спасибо
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Подскажите пожалуйста по герметизации ввода СИП в дом.
    Изначально дом из бруса стоял далеко от столба. СИП был в натяжке через зажим-хомут, потом гофра не много вниз через стальную трубу в брусе входил в дом.
    Сейчас дом в другом месте, рядом с столбом, обшил сайдингом и завёл кабель обратно. Но теперь думаю как загерметизировать проход в сайдинге. От столба до ввода метра 3. Хомут с натяжкой смысла ставить нет, да и отверстия не хочу лишние сверлить с сайдинга.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сип в дом не вводят.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Можете подсказать по чему? Просто, лет 10 назад как сделано было, так и повторил.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Mazur, у сипа очень горючая изоляция. Он не предназначен для прокладки внутри помещений. 10 лет назад вам слепили шляпу, повторять которую не следует.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто не надо поджигать СИП.
    10 лет не поджигали и дальше не надо.
  12. Ils77
    Ils77
    Ils77
    Здравствуйте, приобрел дом, необходимо переустановить распределительный Электрощит на расстояний 5 метр, в дом заходит СИП кабель, каким кабелем можно присоединить к СИП кабелю и чем лучше? Наращивать планирую на улице.
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Для начала уберите сип из дома, чуть выше постами объясняли почему не стоит заводить его в дом.
  14. 1234kms
    1234kms
    1234kms
    Добрый день форумчанам. Нужен совет по правильности монтажа ввода в Эл щитке. Стал счастливым обладателем таунхаус а от застройщика. Когда дело коснулось электрики, то как застройщик сделал вывод в Эл щиток начало вызывать вопросы. В щиток заведена 3 фазы СИП + 0. Так же присутствует отдельное заземление (во всяком случае отдельный провод уходит куда то в стену). Но почему-то они посадили нулевой провод на отдельный автомат, причем номинал этого автомата меньше, чем на фазы. Таунхаус входит в комплекс из около 20 таких же домов, в каждом по 4 жилых секции. И все сделано по единому проекту, поэтому у соседей разводка выполнена точно так же. Энергосбыт при опломбировеи замечаний слседям не выставлял. У меня ещё не опломбировано, я пока переделал разводку щитка, которая ниже вводных автоматов. Насколько я понимаю по ПУЭ (ну и по здравому смыслу) запрещается отключать нулевой провод отдельным автоматом, а тут ещё и в 2 раза меньший номинал. Подскажите прав ли я, либо может чего то не понимаю. Фото прилагаю
