Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Понял.
    СПАСИБО
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    @Vavaster, и магнит для поиска упавших пружинных колечек от этого сжима.
    :aga: :aga: :aga:
  3. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Есть другие предложения?
  4. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прошу подсказать в данном вопросе, т. к. есть сомнения некоторые: нужно провести от дома до бытовки электричество по воздуху. На доме, под скатом крыши - выведен пустой гофрошланг с протяжкой, он заведен в дом. Вопрос главный - каким кабелем в данной ситуации лучше провести линию? Предполагаю что кабелем СИП ? И второй вопрос - имеет ли смысл купить "гусек"-мачту, которую потом закреплю на бытовке, и с нее завести внутрь кабель? Высота бытовки примерно 2,5 метра. Расстояние от дома до бытовки - примерно 11 метров. Провод нужен для мощности на 2-3 кВт (свет + пару розеток для инструмента). См. фото.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Лучше закопать. Зачем эти сопли? Там работы на час максиммум.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На траншею 11 м? :)
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну да, Или ее глубиной метр рыть?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    0,7
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    СИП - провод, а не кабель. Заманаетесь его натягивать и гусачить...
    Всё равно будет за голову цеплять.
  10. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Спасибо за ценную информацию! Там уже гофрошланг выведен под крышу дома и с другой стороны заведен в дом (просверлен брус). И автомат там недалеко. А что, сложно так будет натянуть? Там особо толстый-то не нужен СИП.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Может и не правильно, но больше 20 лет у меня воздушкой пущен NYM в чёрной гофре, прикреплённой хомутами к тросику. Из нюансов - ввод в стену должен быть выполнен с заходом снизу вверх, дабы в дождь вода по гофре не затекала в стену.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Меньше 16 не бывает. Арматуру для СИПа начните изучать - зажимы анкерные и прочие туды-сюды...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. oleninkin
    oleninkin
    oleninkin
    Спасибо, с СИП действительно будет сложновато. Подскажите, а возможно натянуть трос с винтовой подтяжкой (со шпилькой и гайкой), и к нему прикрепить гофрошланг с проводом медным внутри? Нашел фото в интернете подходящее. Если так можно - какой лучше провод использовать по марке? Не силен в этом...
