Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Еще вопрос - поскольку из ЩУ, после счетчика один кабель уходит на дом, а один на баню, то вопрос - как это соединить.
    Можно ли два фазных провода под один контакт с выхода счетчика - один с кабеля дом, другой с кабеля бани?
    Либо с выхода счетчика (трехфазный) на тройной проходной контакт, и с одной из фаз проходного контакта перемычка фазная на автомат бани. Так можно?
    Также вопрос по расстоянию вылеты концов гильзы за стену, и можно ли конец гильзы прямо в щиток в бане в заднюю стенку? Если нет, то как можно скрыть конец гильзы?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
    Нет
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь я бы рассмотрел вопрос подключения бани от дома.
    Иногда это нужно из-за генератора или из-за реле ограничения тока.
    Если баню подключать от счетчика, то после счетчика я бы поставил два автомата.
    Один для дома, второй для бани.
    Иногда нужно отключить только одно строение.
    Если без автоматов, то фазу можно разветвить через различные распределительные блоки.
    Например, КБР-80 от компании EKF.
    Гильзу можно завести прямо в щиток.
    Можно сначала зайти в кабельный канал, а по кабельному каналу подняться или спуститься в щиток.
    Гильза обрезается заподлицо со стеной.
  4. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Ну а как тогда?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так, как делают все нормальные люди
  6. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    вот мне и нужен ответ, как нормальные люди делают?
    в ЩУ сначала идет 3ф автомат, потом ВН, потом счетчик, после счетчика надо разветвить на два отдельных здания. В доме также есть 3ф вводной автомат. Получается со счетчика на 3ф автомат и потом в дом?
    Еще вопрос по прокладке по дому. Дом обшит пластиковым сайдингом - и только под вылетом крыши деревянные реечки тонкие с заходом на стену на полметра, я думал вести по ним. Пол дома - метров 5, есть эти реечки, во второй половине - под вылетом крыши также пластиковы
    Еще вопрос по прокладке по дому. Дом обшит пластиковым сайдингом - и только под вылетом крыши деревянные реечки тонкие с заходом на стену на полметра, я думал вести по ним. Пол дома - метров 5, есть эти реечки, во второй половине - под вылетом крыши также пластиковый сайдинг, то есть не закрепиться. И я думал просто без закрепления к стене эти 5 метров будут висеть, дальше деревянная веранда, снова закрепить. Является ли пожароопасным такое соседство кабеля в гофре и пластикового сайдинга?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот видите. Надо просто подумать и посмотреть, пощупать глазами и посмотреть руками
  8. sergeyberezin
    sergeyberezin
    sergeyberezin
    Доброго времени суток! Подскажите самый правильный способ прокладки кабеля по фасаду деревянного дома? Кабель ВВГ-НГ 4x10 идёт 8 метров от кронштейна с СИП до гильзы в деревянной стене. Кабель защищён противопожарным УЗО в щитке на столбе.
    Я вижу три способа:
    1) В гладкой ПВХ трубе.
    2) В гофрированной ПВХ трубе.
    3) В металлорукаве.
    Во всех случаях труба или рукав будет крепиться прямо к фасаду.
    Я читал, что ПВХ деградирует на солнце и рекомендуется только для помещений. Остаётся только металлорукав?
    Спасибо!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кабель защищается исключительно автоматом. Он есть? Термин "противопожарное УЗО" относится исключительно к замыканиям фаза-земля внутри дома, и не имеет отношения к перегрузке и возгоранию кабелей.
    УЗО на столбе имеет смысл только для обнаружения утечек тока в подземном кабеле и, иногда, при системе TT в доме. Зачем оно понадобилось Вам?
  10. sergeyberezin
    sergeyberezin
    sergeyberezin
    Автомат есть. УЗО только планируется. Если для воздушной линии не нужен, то и ставить не буду.
    Но как же правильнее вести кабель?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я вижу одну тысячу четыреста сорок три способа открытого монтажа по фасаду.
    1. Открытый с 74-мя вариантами крепления непосредственного и дистанционного крепления...
    2. Открытый в трубах, 48-ми разновидностей, 82-х типоразмеров, 76 видов закрепов.
    3. Открытый в коробах, 7-ми разновидностей, 4-х исполнений, более десятка вариантов крепления.
    4. Открытый в лотках 4-х разновидностей, от сотни производителей.
    5. Открытый на тросе...
    6. Открытый на струне...
    7. Открытый на полосе...
    Я читал что ПНД вполне стоек к УФ, а полиамид так вааще... Хотите адову железяку - гофра из нержи от от "Кофулсо" или обычная ВГП крашеная с обоих сторон. Не? Ну тогда оцинковка или совсем-совсем нержа труба марки хнт... Не? Тогда НКТ или ЛБТ. :aga:
    :hello:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Планы странные. Не совсем уместное слово "противопожарное" уже насторожило. А комбинация УЗО и четырёхпроводного кабеля абсолютно несовместима с православной системой заземления TN.
    Про прокладку:
    - внешняя оболочка должна быть устойчива к ультрафиолету. ПВХ неустойчив, ПНД устойчив но весьма горюч, металл устойчив и негорюч.
    - при горючей оболочке между ней и деревом должен быть либо просвет не менее 5 см (из требований к прокладке СИП по стене), либо негорючая подкладка.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как быть.
    Есть дом из гб 88 кв. м.
    Нужно завести электричество под землей (в двух местах изгиб трассы под 90 градусов, если это важно).
    Столб в 40 метрах от ввода в дом. Ввод выполнен под плиту пнд гильзой 50 длиной 5 метров на глубине 60-70 см. Общая до на кабеля от «ноги» столба до дома + 2-3 метра в доме до шкафа до 50 метров
    На столбе висит умный счетчик, линия СИП. От счетчика кабелем вниз по столбу подключён распределительный щит (фото прилагаю).
    Разрешенная мощность (пока что) 15 квт, 380.
    в доме планируется жидкостное электроотопление радиаторами или теплым полом, возможно, просто конвекторы повешу инверторные. Будет бойлер, стиралка. Также запитан септик.
    Иных крупных энергопотребителей не планируется.
    посоветуйте какой разумнее купить кабель и как грамотнее проложить? (Траншея уже выкопана на 70 см).
    Одни советуют медь 4*16 и делать землю в доме, другие 5*10 и землю делать у столба. На столбе земля от СИП насколько я понимаю, ибо никаких железяк там не забито.
    Вроде, хочется с запасом кабель брать (вдруг получится увеличить мощность), с другой стороны и медный 4*16 без брони уже 850 рублей метр стОит, а нужно его 50 метров…
    Опять же, тянуть бронированный в гофре или обычный в пнд? Что повыгоднее будет?
    спасибо!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И никто не вспомнил про алюминий?
    Бронированный алюминий АВБШВ 4х16, 250 рублей за метр. Деление PEN в доме.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    так алюминий 4*16 не равно медь 4*16
