Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    @muai2, тоесть как я понимаю правильней ввести в щит дома два кабеля (от столбового щита и бани) и нем делается вводной автомат, потом гребенкой 3х полюсной (так как три фазы и кое как хотелось бы соблюсти балансировку) развести на два автомата - дом и баня, далее кабель из бани подключается в автомат бани, а дом уже разводится от автомата дома
    Как такая схема?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Нормально.
  3. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Здравствуйте. Нужно завести кабель в домик-баню. Щиток на столбе, между столбом и баней стоит дом.
    Вопрос 1: Вариант, что кабель пойдет по дому. Можно ли вести ВВГнгЛС в гофре по улице?
    Можно ли вести кабель по стене снаружи дома? Далее от дома на тросике к бане, баня в метрах 10.
    А если вести на чердаке через дом - гофра подходит? Поможет ли для уменьшения пожароопасности крепить гофру с кабелем на металлические сантех хомуты, чтобы кабель был в см 4 от конструкции чердака?
    Вопрос 2: Ввод в саму баню. Вычитал, что для герметизации нужно использовать цемент с песком 1:10 - чтобы при необходимости можно расковырять. Но пишут про мостик холода в помещение.
    Спасет ли от мостика металлической трубки - если конец трубки с уличной стороны будет в распаечной коробке, забитой минватой?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @IvanMascot, из вашего сообщения не понятно, откуда будет запитана баня и что с домом.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    Да.
    Да.
    Нет.
    Нет.
    Нет.
    Нет.
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    а как проще можно сделать?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    Но что именно?
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    есть кабель, идет к бане, от столба, под землей и бронированный авббшв 4x16
    буду строить дом между столбом и баней и его надо запитать
    сначала думал кабель откопать и как-то раздвоить - написали, идея плохая и не правильная... родилась идея ввести разрубить кабель и ввести в дом, там через три автомата его разделить, один автомат вводной, второй автомат на баню, третий автомат - на дом
    автоматы соединить шиной
    вот и подумал, может попроще что есть... трехфазные автоматы Легранд или АББ, Шнайдер - дорого, а что еще купить достойное для себя - не знаю.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сильно мешает существующий кабель будущему строительству?
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    нет
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну и оставьте его в покое...
    Нарисуете план участка с существующими и планируемыми зданиями, инженерными сетями, с размерами в метрах. Вот тогда и подумаем, если будет о чем...
    Т - муфты на кабеле я лишь видел. Но никогда не делал, хотя меня этому и учили.
    Такой геморр искать повреждения в подобных сетях... Проще кидать лучи добра и не портить карму.
    :hello:
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    примерно так
    Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети. Часть 2
    полагаю с автоматами проще всего будет, до дома завести и от него до бани, просто не пойму, есть какие то клемники силовые, что бы не автоматы, а силовые шины какие-то к примеру
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не... Так не пойдёт.
    Улица, "столб", фонарь, границы участка и размеры строений (лучше в масшабе), всё в метрах +\-1
    Фоточку верха опоры и щита потрохов.
    Отдохните - у вас всё впереди. ;)
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    не на месте поэтому без фото, но могу в деталях расписать, там счетчик на опоре, сип сходит в щит, в щите: вводной 63А 10ква - счетчик (исторически сначало он был, меркури) - далее на автомат 63А 6ква вроде - далее под землей кабель авббшв 4x16 в домобаня 22 метра от опоры, выпуски концов по 1.5 метра
    далее ...все же прямо между опрой и домобаней буду строить дом, следовательно расстояние до центра дома будет 11 метров от опоры и 11 метров от ввода в домобаню
    в домобане есть пристройка, ширина 2 метра, ввод ровно по середине, тоесть от стены пристройки входа, до точки ввода 5 метров
    дом по периметру 9х9 точка ввода посередине тоесть 11 метров от домобани и 11 от столба, следовательно от домобани стены входа до стены дома будет ~1.5 метра... от стены дома до столба 6.5 метров
    вроде детально описал и можно легко видеть входные данные по расстояниям...
    пунктир - граница участка, точка - опора, большой квадрат - планируемый дом, маленький квадрат - домобаня, перекрестие - ввод в дом планируемый и ввод в домобаню.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вот те раз! а изначально складывалось впечатление, что дом попадает на кабель... :mad:
