Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А при 2.5мм2 - аж 30В :ogo:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И это по меди.
    По потерям просится 10 мм2 медь или 16 мм2 алюминий.
    Ценник, замечу, соизмерим со стоимостью бензогенератора нужной мощности...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно. поэтому сип
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У автора вопроса - от квартиры к гаражу, 150м. Это как и где вообще? :faq:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не страдаете ерундой. Подавайте заявку в сетевую и получайте ТУ на обособленный объект.
  6. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    Доброго дня всем и мудрым экспертам в особенности!)
    Помогите, пожалуйста, с выбором правильного (рационального) расположения трасс кабеля на участке к дому.
    Пока построен только дом из газобетона. На участке только дикая поросль, забора нет. Кабель в дом не заводил еще. На участок электричество 15 кВт, 3 фазы подведено воздушкой. Накидал в Exsel что-то вроде генплана развития участка. План во вложении. Для удобства оценки неподписанных расстояний в клеточках оставил единички. Масштаб: 1 кл=1 м кв. Думаю прокладке инженерных сетей. Хорошо бы проложить так, чтоб сети не мешали в дальнейшем осваивать участок.
    Характеристика участка. Ровный. Высокий УГВ, уровень 0,2 м в период снеготаяния, планирую со временем поднять на 0,5 м, чтобы был выше уровня дороги на 0,1 м хотя бы.
    Вариант 1. Прокладка в земле. Он на плане во вложении показан. Визуальных ориентиров для «запоминания» трасс нет (забор, деревья, столбы и пр.). Только дом и столб на участке с подключением. Будет две ветки: южная (30 метров до дома) и западная (10 метров от дома). Ворота без автоматики. По южной ветке кабель заводится в дом от столба траекторией буквы «L». Концы буквы – столб и дом. «Запомнить» надо только точку поворота, но это несложно. В дальнейшем по этой же траектории с нормативным расстоянием в 10 см пойдут кабели из дома для подключения будущих объектов на участке. Западная ветка - от дома к ЛОС, а рядом с ним баня и погреб. По пути трасс нет (и не будет) строений, деревьев, ливневой канализации, мощеных дорожек (они пройдут рядом). То есть, кабели остается доступными для подключений, ревизии и замены при необходимости, пересечений дорожек минимум.
    Вариант 2. Прокладка трассы к дому по воздуху. Расстояние от столба на участке до ближайшего угла дома (отмечен на плане сиреневым цветом) по прямой метров 20. Нужен второй столб? Технически проще поставить его вдоль дороги, но боюсь, тогда вдоль забора деревья не посадишь, от улицы, да и от соседей напротив не отгородиться. Надо на участке ставить, а по нему машине путь расчищать надо. На участке остатки старого фундамента, так просто не пролезешь.
    Почитал тему о выборе между землей и воздушкой: https://www.forumhouse.ru/threads/111179/. Мое резюме с учетом моих данных. В земле может оно практичнее-эстетичнее, но пугает высокий УГВ и дороже это дело. С другой стороны, если нужен второй столб, плюс все равно копательно-разгребательные работы на участке разводить, так может по земле тогда протащить? Опять же если высокий УГВ не несет угрозы. У соседей подключение по воздуху, но и столбы ближе. А каково мнение профессионалов?
    И в дом как лучше зайти? Котельная с обратной стороны.
    1. По земле кружить и зайти снизу под фундаментом (свайно-ростверковым)?
    2. Сразу в дом зайти и внутри крутиться?
    3. Или по фасаду до котельной тащить? Но фасадных работ не было еще. Дом не утеплялся.
    Спасибо!
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Максимальный пролёт одного ответвления от опоры к вводу для СИП 2х16 или 4х16
    25 метров
    (20 метров - для 4 района по гололёду).
    Проблема исключительно в борьбе с затоплением и осыпанием траншеи при укладке.
  8. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    @НЛО-151217, спасибо, а по вводу в дом что скажете? Прочитал, что нужна смена кабеля с наружного на внутренний и желательно смену делать в щитке, а у меня ближний к опоре угол дома - жилые комнаты. Надо вокруг дома танцевать...
  9. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    Продолжая тему танцев вокруг дома) Если бросить воздушку на угол, по фасаду пойти, обойти дом и войти в котельную сзади для устройства щитка, то вопрос по утеплению фасада в дальнейшем. Кабель будет мешать? Или можно его проложить на расстоянии от стены? Пирог утепления, говорят, 10 см. За него зайти получится? Прятать в фасад не горю желанием. Эстетическое чувство не страдает. Мне лучше иметь быстрый доступ к инженерным сетям дома, чем дизайн-маскировку.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не можно, а нужно. Изделие "Фасадный кронштейн" специально предназначено для прокладки СИПа по наружной стене на предписанном расстоянии до поверхности стены.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Под землёй АВВГШБб
  12. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    Спасибо! Ув. @AlexeyL, @Оксана_Рябцева, еще вопросы. На ветке про фасады задал аналогичный вопрос. Там советуют или фасад штробить или войти в дом и пустить по потолку. Получается 4 варианта: фасадный кронштейн, штробы, земля, в дом под потолок (полы готовы). Что из этого дешевле и рациональнее? Мои рассуждалки как чайника. По ценам ничего не знаю от слова совсем. Технологически наверно проще под потолок или кронштейнами. По земле наверно тоже можно, но там еще дренаж делать, водоотведение от фундамента. Где-то читал, что прокладка вдоль дома по земле должна быть не ближе 1 м… При утеплении фасада рекомендовали спрятать кабель в утеплитель: типа ничего ему не будет (СИП 4х16), вас переживет. А ваша точка зрения?
    И еще вопрос. Трасса подключения такая выходит: опора ЛЭП через дорогу на дальнем краю участка, потом воздушкой к столбу на моем участке (сделано), от него воздушкой цепляемся к фасаду, к ближайшему углу дома (20 метров), потом тянем до щитка. Но у меня возле столба на участке всякие постройки планируются: гараж, сарай. Их как их запитать лучше? Выйти от щитка в доме опять через фасад той же трассой к столбу, чтоб управлялось все из дома или сразу на столбе щиток оставить для подключения построек? Счетчик на опоре.
  13. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    Ув. @"НЛО-151217, в свеем сообщении вы выделили, что расстояние касается ОДНОГО пролета:
    Поясните, пожалуйста, что это значит? Если я захочу вывести кабель из дома обратно к столбу уже к гаражу, который рядом со столбом (который на моем участке), его нельзя пустить тем же путем?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нет, я выделил одно ответвление к вводу.
    Если от опоры отходит много ответвлений в разные стороны под разными углами, то надо проверять усилия и провисы по таблицам.
    Геометрия: магистраль и ответвления должны "тянуть" одностоечную опору более-менее равномерно во все стороны.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Анкерную?
