Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в металлическую трубу лезет?
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    да, просто в трубу лезет, но боюсь при протяжке повредить об внутренности трубы, там может быть и окалина и какие то острые швы, а так как ВВГнг жесткий и не ровный то он по любому будет тереться при протяжке о стенки трубы
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну значит, надо выкинуть трубу.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скоро будет два месяца как человек пытается натянуть сову на глобус. Сделал бы как делают все добрые люди - уже давно был бы с электричеством.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но ведь ПНД трубу просунули? Или только кусочки вставили?
    Если бы в металлической трубе были наплывы, то ПНД труба не пролезла бы.
    Попробуйте затянуть кабели в трубу. Когда кабель выйдет с другой стороны, осмотрите состояние оболочки. Царапины не в счет.
  6. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Добрый день. Подскажите есть ли ограничения по длинне кабеля от столба до дома. У меня от столба до дома 29 м по прямой. Строение ижс, хочу ввод по воздуху. Не будет у меня проблем с регистрацией дома? И кто в целом это контролирует. Регион Ленобласть. Спасибо
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Серьезно? 29 метров по воздуху? Вы опоры будете дополнительные ставить?
  8. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Хотел без опор. Серьезно. Между столбами еще больше расстояния. Если так нельзя, то копаем траншею 80 см глубина? И какой кабель тогда? спасибо
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Зависит от того, какое подключение и система заземления.
    АВББШВ 5х16 подойдёт для большинства вариантов.
  10. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Подключение 3х фазное 15 квт. В сипе 4 провода, по прежнему надо 5*16? Какие есть альтернативы бронированному кабелю? Или кроилово к попадалову? Спасибо
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    А где вы вычитали про "надо" 5*16мм2 ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сообщением выше. Автор вопроса цифры и подробности тщательно скрывает.
    Например, три фазы, автомат 50А, деление PEN на опоре, в доме TNCS, кабель подземный, алюминий, броня.
  13. Zveene
    Zveene
    Zveene
    Здравствуйте. Хочу подключить гараж к электричеству. Он находится на расстоянии 150 метров от квартиры.
    От подъезда к щитку идёт провод 2.5 квадрата. Есть ли смысл от щитка уже к гаражу провести провод 4 квадрата? А 4сли провести 2.5 квадрата, смогу ли я в гараже нормально работать?
    У меня там будет мини цех. Тепловентилятор 2.4квт, лампочка, вентилятор, осушитель воздуха иногда, комп. Все это будет, конечно, не круглосуточно.
    Или обязательно из подъезда от счётчика тянуть 4 квадрата сначала в квартиру, а потом опять же 4 квадрата тянуть 150 метровый кабель в гараж?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3,2квт это 15А
    на 150 метрах при 4ммкв = потери в 20вольт
    Тяните сип по столбам
