Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делайте, конечно.
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Вот думаю, раз у нас нет нигде в городе 2х10 ввгнг, значит ли это что заводят сип во вводной автомат и без проблем?
    как то же это должно объяснятся, такого кабеля нет значит не пользуется спросом, значит?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, вы хотели узнать марку кабеля при переходе с СИП, так и написано. Без ящиков, заземления, гусаков и ТЗ.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    АВВГ 2х16 тоже нет? И дешевле, и гнётся лучше.
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    сегодня поеду посмотрю, вроде как тоже нет, так у него же пвх оболочка? как он улицу переживет (соединение наверху гусака) и он вроде тоже горючий?
    если не найду возьму тогда сип, засуну его в пнд 20мм + в металлогофру с пвх изоляцией + проходка через стену в стальной трубе.
    на входе сразу заведу его во вводной автомат и в узо через медь, клеммы протяну с промежутком в несколько дней чтоб контакт хорошо обжался, + перепадов температур и росы в доме нет которые могут плохо влиять на соединение, за ОДНИМ контактом из алюминия я думаю что смогу уследить, пирометр есть и бокс с автоматом никем не будет пломбироваться всегда свободный доступ для проверки нагрева
    можно даже датчик температуры к сипу или к вводному автомату прикрепить и через контроллер на сигнализацию вывести, если прям паранойя)
  7. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Посмотрел, АВВГ тоже больше чем 2х4 нет...
    есть ПУГВ 1х10 медь в одинарной (зеленой вроде) изоляции, такой пойдет на ввод вместо ВВГ?
    сип пока покупать не стал
    еще есть ПВ-3 и ПВ-1 медь в одинарной белой изоляции
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Еще хотел спросить, лучше брать ВВГнг 2х10 в общей оболочке, или два ВВГнг 1х10?
    прокладывать буду в пнд трубе внутри гусака
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вы не думайте за других. Думайте за себя :)
    Вот тут
    https://samelectric.ru/powersupply/montazh-i-podklyuchenie-provoda-sip-razbiraem-tonkosti.html
    ну масса примеров из жизни про заведеный в АВ провод СИП
    Загуглил сейчас - под заказ в крупном сетевом электромаркете с филиалом в г. Иркутск метражом от 276 р/м.
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    @Иванов Костя,
    какой лучше - ВВГнг 1х10 или ВВГнг 2х10 для прокладки в ПНД трубе внутри гусака?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    2х10 удобнее монтировать.
    Другой разницы между ними нет.
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    изоляции больше у 1х10 нет? нижняя беленькая и верхняя черная на каждой жиле, а в 2х10 верхняя черная общая + провода ближе теплоотвод хуже?)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если брать вариант 1х10 две штуки, то общий вес изоляции здесь будет больше, а теплоотвод лучше.
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    значит брать 1х10 две штуки?
  15. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Никто случайно не подскажет ВВГнг 1х10 две штуки в ПНД 20 пролезут? ни у кого опыта не было?
    ВВГнг 1х10 есть у кого нибудь под рукой? можете наружный диаметр замерить?
    ПНД 20х2 внутренний диаметр 16мм
