Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала отключить счётчик сможете? Далее вымерять длину СИП, выкинуть гусак, купить крюк на стену, кабель на замену, почитать интернет...
    В общем, позвонить электромонтажнику.
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте! хоть кто то по делу!)
    понимаете в чем дело, гусак нужен, провод надо поднять над коньком старого дома примерно на метр, вкратце это нужно для того чтоб он висел высоко и не мешал
    подскажите маркировку сип кабеля который у меня в гусаке? диаметр на глаз 7-8 мм, хочу начать с того что поеду за сип, потом найду шланг (может пнд пойдет? хотя там вроде белый пластик какой то), а потом трубу под это хозяйство подходящую по диаметру, потом планирую все это просунуть в прямую трубу и ехать туда где есть трубогиб для "загибания гуся")
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП не кабель. Высота подвеса от2.5 м от земли. СИП горюч, в дом не вводится. Предположу ВВГ-нг 2*10, + заземление, зажимы? В общем, для начала надо обдумать, почитать интернета, посмотреть картинки и не лезть под напряжением.
  4. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    я хочу смонтировать нового гуся сам, установить, закрепить растяжками если будет раскачиваться, просунуть туда новый сип в шланге, чтоб сверху и снизу из гуся торчал новый сип для подсоединения, а потом вызвать понимающего человека чтоб он перекинул провод со столба - со старого гуся на новый.
    А можно в гуся вставить сип а уже на выходе снизу гуся перейти на ВВГ-нг ?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И менять СИП до опоры?
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Нет, сейчас от опоры до старого гуся идет почти новый сип, он подсоединен "орехами" к старому сипу в старом гусе.
    После монтажа нового гуся перекинуть этот почти новый сип на новый гусь и подсоединить орехами к новому сипу в новом гусе? На выходе из нового гуся (снизу) перейти с нового сипа на ВВГ-нг?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да делайте как хотите. Советы тут бессильны.
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    что не так? подскажите если где то ошибаюсь
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказали же. Добрые люди делают без гусаков
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Еду завтра покупать сип 2х16, пнд трубу, и стальную трубу
    соберу из этого бутерброд и поеду туда где есть трубогиб
    решил гнуть гуся с вставленной пнд трубой и кабелем, а то потом не засуну)
    буду информировать вас о прогрессе)
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Вопрос, где лучше перейти с сип 2х16 на медь ввгнг 2х10?
    вариант 1) наверху, перед входом в гусак, там где сип 2х16 от опоры подошел к гусаку (в гусаке уже пойдет медь)
    вариант 2) проход по гусаку сипом и переход на медь на выходе из гусака (внизу) и далее в дом
    вариант 1 мне кажется лучше тем что меньше соединений, всего один переход на медь на верху гусака (далеко от дома и возгораемых поверхностей) и далее целый провод без соединений спускается по гусаку и проходит в дом через стальную струбу с пластиковой вставкой
    вариант 2 имеет 2 соединения, сверху гусака соединение сип - сип, и снизу гусака соединение сип - медь для ввода в дом
    и еще нам предложили вместо подключения 380 просто поставить автомат на 10квт на вводе в дом
    а если нужно то и на 15квт? и брать мощность с одной фазы...
    скажите на какую можность рассчитал ввгнг 2х10? смогу ли я поставить автомат на 10 квт с таким кабелем?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вариант 3. Выкинуть гусак
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    как же его выкинуть если требуется поднять ввод над двором а потом спустить по гусаку?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему именно по гусаку? Других способов нет?
    Вот здесь. Ни одного гусака. Зато множество примеров как делают добрые люди.
  15. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    посмотрел, все картинки показывают крепление к фасаду!, нет у меня фасада на такой высоте
    поэтому кроме гусака вариантов не вижу
