Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, пойду осмысливать.
    TN точно у меня нет, лет 10 назад я менял электрику в старом доме, обрадовался что раз у меня два провода, то можно просто землю к нуля подсоединить и ок. Но мне объяснили, что в моем лесном СНТ критерии не выполняются и TN вряд ли будет работать.
  2. Region96
    Region96
    Region96
    Доброго времени. Подскажите как правильно затянуть питание в дом. Кабель нужно проложить в земле или по конструкциям. Имею: на границе участка столб, щиток с вводным автоматом на 32А. На участке дом расположен слева в Дальнем углу (столб относительно дома в правом Ближнем углу). Расстояние от столба до дома примерно 70 м. Эл. Щитовая в доме с задней стороны. Варианты: 1. Со столба СИПом, например по ленте забора, довести до места ввода кабеля в дом. Там поставить коробку. И после коробки например ВВГ в земле завести в щитовую дома. 2. Со столба СИПом по ленте подвести к месту ввода в щитовую дома. А далее в Пнд труба завести в дом. 3. Каким нибудь бронированным кабелем со столба сразу в земле завести в дом. Какой тип кабеля нужен? Это думаю самый дорогой вариант. И не очень хотелось бы его реализовывать.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реализовать можно любой вариант.
    Но надо учитывать нюансы. Технологические и эстетические.
    Ведь заборы бывают разные.
    И, кстати, не всегда кабель надо тащить сразу в дом. Иногда удобнее сначала завести его в гараж или хоз. блок.
  5. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору кабеля. В углу участка стоит столб, на нем коробка - стандартные 15кВт, увеличение очень маловероятно что когда-либо потребуется. От столба до техпомещения в доме ~20м по прямой, с опусками-подъемами-изгибаемой укладкой 25-27м может получится. У столба какой-то пруток в землю опускается.
    Так понимаю, что нужно переделать ящик, чтобы получилось что-то похожее на это (ящик такой уже куплен - нужно смонтировать грамотно)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513286/view-image/МБ-ЩО-01.jpg
    Для ввода кабеля в дом лежит закладная в виде 32 гофрированной двустенной (надеюсь в нее пролезет). Вопрос по кабелю, нужно взять 4 жилы, или 5 жил? Какой лучше выбрать из перечисленных ниже?
    1. Кабель iTOK ВБШвнг (А) LS 5x10 ГОСТ (30 метров) i-KPP-VBSHVNG-LS-5100-30 (почему-то в характеристиках указано Max нагрузка 11 кВт)
    2. Силовой бронированный кабель ВБШв Подольсккабель 4x10 30м гост 31996-2012 029420466-30.
    3. Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг (a)-ls 4x10 мм2, 30м OZ66395L30
    4. Кабель iTOK ВБШвнг (А) LS 4x10 ГОСТ (30 метров) i-KPP-VBSHVNG-LS-4100-30 (почему-то в характеристиках указано Max нагрузка 11 кВт)
    Или нужно по схеме заземления вначале что-то решить, а уже потом с количеством жил будет ответ?
    И еще вопрос, по "опусканию" в землю, чем лучше защитить от механических повреждений, какой-то кусок трубы нужен с дугообразной нижней частью - может что-то "готовое" продается? Или гофра из нержавейки самый простой вариант?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  7. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Спасибо! Со схемой разобрались - ТТ будет.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
    По кабелю подскажите, пожалуйста, есть разница между ВБШв и ВБШвнг (А) LS для целей ввода в дом (дом из клееного бруса, вход из плиты через закладную по центру дома в техпомещение). Какой из нижеперечисленных порекомендуете?
    1. Силовой бронированный кабель ВБШв Подольсккабель 4x10 30м гост 31996-2012 029420466-30
    2. Силовой бронированный кабель ПРОВОДНИК вбшвнг (a)-ls 4x10 мм2, 30м OZ66395L30
    3. Кабель iTOK ВБШвнг (А) LS 4x10 ГОСТ (30 метров) i-KPP-VBSHVNG-LS-4100-30 (почему-то в характеристиках указано Max нагрузка 11 кВт)
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В производителях не разбираюсь, однозначно вбшвнг (a)-ls, т. е. 2,3.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это на одну жилу. 50А.
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Здравствуйте! Прошу подсказать, нужно за питать бытовку. От дома в закладной трубе под плитой АВБШВ 3*6 до бытовки. Сам ввод под крышей, как лучше оформить переход на ВВНг 3*4? Как я понял, чем то типа ВК CT 54 P... орентируюсь на красный магазин... рынок не лучший вариант. Может что получше? на азоне поискать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем делать переход на ВВГ?
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    т. е. сняв броню мне легко удастся провести аккуратно по фасаду стены, ввести в стену через гильзу и пропихнуть в 40-м пластиковом кабель канале и по середине бытовки ввести в щиток. Мне с 4 медью не просто было с углами справляться...или сразу при вводе "распушать" до проводов и тянуть уже без оболочки?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броня нужна в грунте.
    Она может быть полезна при прокладке по деревянным стенам.
    Поэтому имеет смысл тянуть кабель в броне максимально далеко, а когда броня начнет мешать (на поворотах), то ее можно удалить.
  14. FOX75
    FOX75
    FOX75
    я же писал, что
    у меня даже в мыслях не было тянуть до щитка в броне, сама защитная оболочка (не броня) с фактом худшей пластичностью меди с 4 мм по сравнению с 6 и алюминием тянуть в кабельканале. Хотя, если снять оболочку и тянуть просто провода... возможно. Лан... с начало мне еще предстоит мазохизм впихнуть кабель в 40-ую трубу длинной 15 метров. И по месту гляну, что за оболочка у заказанного кабеля.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы пишете, что Вам трудно было справляться с углами, но я не представляю этих трудностей.
    Ведь кабельные каналы бывают разных размеров и повороты можно оформить по-разному.
