Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы отроете шурф возле фундамента, то вы вполне сможете перетянуть эти несчастные 3-5 метров по дому.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :)] А я про что?
    В трубе ≠ непосредственно в земле.
    Не нужно думать, нужно прыгать... :)]
    Всё придумано до вас. Действуйте по инструкции.
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Думать надо всегда. Но за инструкции спасибо. Так и сделаю.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если верить интернету - абшв 4х16 имеет минимальный радиус изгиба при монтаже: 191,7 миллиметров.
    Не замучаетесь проходить фундамент?
  5. rascon
    rascon
    rascon
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель лучше использовать для подключения?
    Медный Кабель ВБШвнг (А)-LS 4х4,0ок (N)-0,66 ГОСТ (Калужский кабельный завод) или алюминиевый Кабель АВБШв 4х16,0ок (N)-0,66 ГОСТ (Калужский кабельный завод) ?
    Прокладка от дома до опоры под землей без трубы, расстояние 75 метров, на столбе от электросетей трехфазный автомат 25 А
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Алюминий.
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Всем ДВС!
    Обещал захаживать в эту тему каждый год и писать, как поживает мой кабель, заведённый в дом под фундаментом в двустенной гофре 110. Прошёл ровно год после нашей последней дискуссии (https://www.forumhouse.ru/posts/30464009/). Полёт нормальный, ничего не бахнуло. Очень жду, когда же бахнет ;).
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть примерную схему подключения дома к линии в СНТ.
    В СНТ есть три фазы, я хотел подключиться к одной и сделать ввод в дом в земле бронированным кабелем.
    По сечению я разберусь.
    СНТ маленькое, электриков в нём нет.
    На данный момент я хотел сделать примерно следующее:
    1. На бетонном столбе в железном ящике повесить автомат (не знаю нужно ли это)
    2. От ящика в земле завести в дом до щитка бронированный кабель.
    Вопрос по заземлению.
    Делать его около столба, я читал про заземление на трубостойке, либо делать около дома уже из щитка?
    Наверное, мои вопросы выглядят глупо, поэтому хочется найти рабочую схему, чтобы от неё отталкиваться.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Лучше найдите рабочую силу...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, придётся разобраться с терминологией.
    1. Понять разницу между терминами "заземлитель" и "защитный проводник".
    2. Понять разницу между системами заземления TN и TT.
    3. Понять смысл и применимость частично устаревшего правила "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Откопал примерчик: https://www.forumhouse.ru/useralbums/483979/view-image/1F-1.jpg
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да. А без счётчика однофазных нету, только трёхфазные. Не модно оно нынче:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А всё-таки про заземление достаточно его только в доме сделать?
    Ну условно закопать что-то правильное в землю (в деталях не могу пока сказать)
    Или нужно и в этом условном щите на столбе тоже что-то изобразить?
    Либо просто сам щиток заземлить только.
    А рабочее заземление только в доме?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно, что Вы про заземлитель спрашиваете.
    Рабочее заземление (FE, Functional Earth) Вам вообще не нужно, у Вас не лаборатория со специальным оборудованием. Вам нужно защитное заземление, защитный проводник PE в доме. Теперь осознавайте, что есть два возможных источника для этого проводника: нейтраль сети (система TN она же зануление) или собственный отдельный заземлитель (система TT). Правила предписывают при наличии возможности делать TN, но возможность есть не всегда, критериев много. TT работает только под защитой УЗО: первое УЗО должно быть до первого места, где фаза хотя бы теоретически может встретиться с защитным проводником, и это УЗО не должно быть единственным.
