Как вам планировка дома? Есть замечания?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем APOSTOJI, 15.07.23.
Как проект?
  1. Хороший
  2. Пойдет
  3. Плохой
  4. Ужасный
Результаты будут видны только после голосования.
  1. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    я на форум приходил еще на этапе фундамента. Тоже план выкладывал. Но такие советы как вы ни кто не давал. Конструктивные и обоснованные.
  2. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    Здравствуйте. Есть знакомые с 2-Х этажным домом. И есть знакомые с Мансардой. Мне не понравился ни один из них.
    Согласен территория у меня маленькая и логичнее было бы маленький 2-Х этажный. Но мне не нравится. Тут сугубо личные предпочтения
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не готова советовать по данному вопросу.
    Можно газоблок, можно пазогребневые перегородочные блоки, можно кирпич. И даже ГКЛ можно.
    Думать надо в комплексе.
    Оценивать для каждого случая
    1. Итоговая стоимость перегородки до предчистовой
    2. Тяжесть черновой (до предчистовой) отделки. Где можно обойтись шпаклевкой, а где придется штукатурить
    3. Звукоизоляция
    4. Простота монтажа
    5. Сложность в дальнейшем для "повесить полочку"
    Я на планировке брала толщину перегородок 150. И 200 для несущей стены.
    Если делать тоньше, то добавится полезная площадь помещениям. Например из пазогребневых толщиной 80 итоговая толщина перегородки с чистовой отделкой будет около 100-120 (в зависимости от чистовой отделки).
    В полкирпича получится 120 только сам кирпич, еще с двух сторон штукатурка и только потом чистовая. Думаю суммарно набежит не меньше 150, скорее даже больше.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подумайте о возможности сдвинуть стену между кухней и техничкой с точки зрения коммуникаций.
    Очень хочется добавить сантиметров 30 к ширине кухни.
  5. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    Хорошо подумаю. Спасибо за советы
  6. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    Хорошо. Можно подумать над этим. Если на 30 см передвинуть. Канализация окажется под тумбочками. Это не проблема. В техничку канализацию можно провести через стену уже 50 трубой.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сдвинуть стенку кухни не сложно. "Входы" в вертикальные участки останутся в скрытой зоне под столешницей. Даже при самом неудачном раскладе - внутри тумбы "пол" поднимется на 15см.
    (Потому и сдвинул).
    Проблема исходной планировки именно в этом узле (кухня/гостиная/прихожая) - краеугольная.
    Кухня слишком мала, чтоб влез обеденный стол. Потому он в соседнем помещении - и делает невозможным формирование диванного уголка.
    И прихожка дверью неправильно намечена - надо сдвинуть.
    Уменьшение коридора дает возможность не только увеличить прихожую, но и сделать "правильный сан. узел - унитаз+умывальник.
    Стены.
    Лучше для внутренних перегородок использовать газобетон. Дело в логистике - платить за одну ходку с завода. По "несущести" хватит 200мм D500.
    А так для звукового комфорта остальные - 150мм.
    Можно и из других материалов.
    В кирпиче это 250и 125 (перегородка)
    Можно перегородки из пазогребневого блока - 100мм. (Площади хоть и не много но прибавит).
  8. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    Да как я и написал выше. Можно сдвинуть стену кухни в сторону котельной. Выводы будут под гарнитуром. Выводы канализации. А именно стиралка возможно и котел (слив системы или конденсационный) можно через стену сделать.
    А почему такая планировка. Объясню.
    Живу в маленьком доме. Кухня 2х4. Очень маленькая. Стола обеденного так такового нету. Обедаем и едим каждый (2 семьи) в своей комнате. Сделал столы придвижные которые под кровать заходят низом. Поэтому я нормальной кухни сам не знаю как должно быть. От сюда и планировка без осознания как оно должно быть.
    то же самое и с санузлом.
    По этому и попросил помощи. спасибо за ответ и помощь.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Силикатные блоки 80 см. Несущая 180 см
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркасные перегородки ГКЛ. Облицовка 2-3 слоя ГКЛ Сапфир. Меньше переизлучения структурного шума в помещения, чем у тонких однослойных перегородок и звукоизоляция на средних частотах (человеческая речь) значительно выше.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем столько слоев?
    При шаге каркаса 400 Сапфира или Стронга (15мм) в один слой за глаза.
    Промежуток - мин плитой
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума (Rw) резко увеличится. Шаг металлопрофилей, вероятно, 600 мм.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Шаг профиля определяется не вероятностью ;)
    Изоляция воздушного шума дополнительно (в планировке автора) решается системами хранения (шкафами) между помещениями.
  14. APOSTOJI
    APOSTOJI
    APOSTOJI
    А почему именно силикатные? а не тот же газоблок? почему такой выбор?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Надежность, отсутствие усадки, звукоизоляция, увеличение площади дома за счет уменьшения толщины стен, просто не приличная экономия на финальной (самой дорогой) отделке стен.
    Газоблок, причем самой маленькой плотности D300, очень хороший материал для внешних стен
