Создание номограмм по Табл. Б3 СП22.13330.2016
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем keber, 14.07.23.
  1. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    При попытке создания Номограмм для определения условного расчетного давления (расчетного сопротивления) R0 на глины, суглинки и супеси выяснилось, что номограммы устарели, так в Таблице Б. 3 СП22.23330.2016 изменились исходные данные, но этих данных очень мало для нормального построение номограммы. Для глин и суглинок удалось примерно составить исходную таблицу, а вот для супесей в СП всего два исходных параметра, по которым номограмму составить затруднительно.
    Если у кого есть возможность дополнить исходную таблицу реальными данными и (или) уточнить предложенные данные по аппроксимации, прошу помочь.
    В приложении интерфейс разрабатываемого калькулятора. Калькулятор по введенным данным I (L) и е, строит номограмму на которой показывает расчетные данные красными линиями, и выдает расчетное сопротивление Ro в табличной форме для глин, супесей и суглинок, что позволяет сравнить эти данные и оценить результат если грунты смешанные или разношерстные.
    Есть практики?
  2. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Приложение для вычисления условно расчетного давления на глинистые грунты вышло как есть
