РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброй ночи, господа. Делается ремонт квартиры. Подробности опущу и расскажу в кратце: Разобрали старую кривую стяжку из полистеролбетона, залили новую, тонким слоем из цпс толщиной от 2-4 см. Уложили роквул флорбатс и сверху Кнауф суперпол. Такую технологию нашли у Кнауф на сайте. Таким образом мы наростили высоту пола. Но случилось не приятное: вернулся сосед снизу, которого мы предполагали, что просто не слышно. Человек с очень басистой речью. Прочитав ветку соответствующую, выяснили что минвата с гвл не очень то хорошо звукоизолирует воздушный шум. Надо все переделывать. 1. Прошу помощи советами и руководствами у знающих. 2. Насколько улучшится ситуация, если вместо минваты, под гвл засыпать 3-4 см керамзита (или есть варианты получше?), на сам гвл уложить подложку по типу живи громче и на нее уложить уже цсп, на который уже ляжет чистовое покрытие. P. s. о толстой мокрой стяжке речи быть не может: плиты криво лежат, что и так пришлось лить выравнивающий слой бетона. И гвл хочется
Ухудшится. Не эффективно. Флор Баттс + фанера 20 мм + ГВЛ 12,5 (5-8 слоёв) + Фанера 14 мм. При отсутствии косвенной передачи шума.
Флор Баттс + фанера 20 мм + ГВЛ 12,5 (5-8 слоёв) + Фанера 14 мм. При отсутствии косвенной передачи шума.[/QUOTE]
Флор батс мы хотим выбросить, так как собрал коробочку в которую положил динамик и убедился, что он вообще не эффективен
Если собрать лаги, заложит 5+8 см пирога из ваты, на лаги уложить 20 см фанеры и сверху положить гвл. Насколько такая схема будет работать?
По ударному шуму не работает. По воздушному шуму работает на средних частотах (человеческая речь). Громкий мужской бас снизится не значительно.
Результаты тестов "в коробках" не имеют смысла, если в конструкции коробки не соблюдены все условия, присущие реальному объекту.
