Вместо снеготаяния - отсутствие утеплителя?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем aka_EugEnE, 14.07.23.
  1. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    Дом из клееного бруса 12*12, вылеты крыши 1,5м итого кровля 15*15=225м2 из них 12*12=144м2. Уклон 2см на метр итого перепад односкатный 30 см.
    Хочу оставить без утеплителя, чтобы и сэкономить на утеплителе и не покупать резистивный кабель снеготаяния. Собственно не делаются тогда и вентиляционный зазор - сразу по лагам (пока тоже не определюсь с расстоянием от 300мм до 500 мм чтоб не прогнулась ОСБ 12мм?) и сверху в три слоя рулонная гидроизоляция.
    Электричество халявное.
    Отопление - тёплый пол удвоенной мощности 0.2кВт вместо 0,1.
    Какие недостатки?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Один недостаток. Без вентзазора и утеплённого перекрытия или крыши придётся покупать новый дом через пару лет.
  3. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
  4. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    Например, получается ОСБ с рулонным слоем будут промерзать - так они и так промёрзшие - разве что в оттепель?
    Влажность при том очень низкая в клееном брусе зимой - 12 лет живу в бане из клеенного бруса - влажность была только в первые два года - теперь пользуюсь увлажнителями - с 17-19% до 45% поднимаю - а это только 36 м2!, а в 300м2 влаге совсем не откуда взяться?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что-то не клеится:)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как промыли всем мозги с этим увлажнением воздуха... Смотреть надо не на относительную влажность, а еще и на температуру. Какой процент норма для 18-20 градусов, такой же процент влажности будет гробить здоровье при 24-26 градусов. Ну да ладно.
    @aka_EugEnE, электричество халявное до поры до времени. Конструкция дома и крыши позволяет безболезненно переходить на электричество платное?
    Вылеты крыши 1,5 метра. Т е на них снег таять не будет, да? Т е над потолком будет таять, стекать за периметр потолка и примерзать в ледяную глыбу. Нет?
    А вообще вас очень сложно читать и понимать. Развернутости и последовательности не хватает.
  7. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    30м3 минваты 120т.р. и кабеля 1500м.п. на 300т.р. - вот и призадумался - плюс на минус, почему бы и не сэкономить. Почему бы сразу не увеличить мощность тёплого пола со 100Вт/м2 (стандарт для пола) до 200Вт/м2 (против 300Вт/м2 для подогрева и крыши и парковки - т. к. нагрев не поверхностный - можно уменьшить в расчётах, ничего не помешает увеличить до 300, при расчётах 100 пол носитель не прогреваю выше 40 градусов (60 мах).
  8. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    1. Говорим про зиму. 24 градуса предпочитаю. 2. Тем более! - потом крышу греть дорогим электричеством - у меня подключен магистральный газ - сразу подключаю два котла - у меня сейчас двухконтурный газовый стоит на отопление на температуре 25 градусов и потому на нагрев не включается (в нём насос и после него электрокотёл на 40 градусов - 3 года - полёт шикарный!). 3. На вылетах снег пусть себе лежит - не мешает - стропила 400*50 пролёт 600мм меж стропилами (уже стоят) плюс перпендикулярно стропила для уклона 50-300*50 с шагом 450мм или 366мм класть буду сейчас (под ОСБ 2500/5= 500 или 416 - 50 сами стропила): имеем наклон крыши в одну сторону - принимающая часть шириной 1 м. п. на 15 метров будет с кабелем и трубы с кабелем, чтоб всё стекало в любую температуру. Готов ответить и далее на любые вопросы!
  9. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    Провод обогрева стоит 200руб/м.п., а труба тёплого пола 22руб/п.м. в пересчёте на 2250м.п. получается 450т.р. и 49,5т.р. + котёл электрический Alterm 380 В 18 кВт 14 568₽
    также плюсы:
    - пожаробезопасность - электрокотёл можно расположить пожаробезопасно в металло-кирпичном ящике, неважно на крыше или в 5 метрах от строения (ввод-вывод трубы через трубу слива),
    - ниже мощность включения - 18кВт против 45кВт
    - можно переключать на обогрев парковки для снеготаяния (в планах также 300м2)
    Какие тонкости предусмотреть?
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Топор, Пешня, Лом - из прошлого. Из современного - лазер соответствующей мощности, где-то на патентах валяется установка для отстрела Сосуль из духовушки/мелкашки.
    Вы ничего нового не изобрели. Эта тема была реализована ещё в период хрущёвок (только другими инструментами - прокладкой труб отопления по чердаку). Собственно сами резистивные кабеля на кровле поднялись на теме борьбы с наледями гдето после 2010г. Вы тоже можете поиграть в Сосули - вдруг у Вас получится.
