Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    1. Ни к чему. Просто чтобы воспользоваться надо порядка 10 тыс выложить сверху на горелку и баллон с аргоном.
    2. С ней удобнее, но важно, чтобы была доступна подстройка. Тогда кривизну можно выпрямить)
    3. Не критично.
    4. Спул Ган денег стоит. Глобально нужен только для алюминия, но такими аппаратами алюминий варить - только мучаться.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если углекислота пищевая, то там вода допускается. Может негативно влиять на процесс сварки. Техническая СО2 без воды.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Есть мысли варить прихватками п/а в местах, где нет электричества.
    Мощный генератор и дорогой, и увесистый. Очень неудобно его будет постоянно возить и таскать.
    Возможно ли использование для таких зачек аккумулятора с инверторным преобразователем 12-220 на 5кВт?
    Типа такого https://www.ozon.ru/product/invertor-avtomobilnyy-12-220-b-5000vt-easunpower-post-nagruzka-do-2500-vt-chistyy-1611986905/
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Инверторный преобразователь не потянет.
    Если хотите автономку- есть современный сварочный аппарат с аккумуляторами.
    Или варите от автомобильных аккумуляторов.
    И вот такой аппарат выпускался.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это все ММА?
    Какой инвертор потянет полуавтомат без газа с 0.8 проволокой на минималках?
    У преобразователя по ссылке постоянка 2.5 кВт, кратковременно 5кВт.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Если коротко- никакой бытовой и недорогой.
    Если длинно- то такая идея, сделать автономное питание для полуавтомата дешево и просто, посещает периодически многих:|:
    Но увы - положительного результата нет.
    Хотя даже есть видео как люди искрят сваркой. :aga:
    Но сваривать и искрить - это разные вещи.
    Нужно минимум в 2-3 раза больше.
    То есть от 5 кВт постоянка и не китайские ватты. Еще и питание, на входе, должно быть мощное.
    Да и преобразователь должен держать мощность - ведь сварка процесс скачкообразный.
    В итоге затраты сильно возрастают .
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Джипер, идея сделать сварочный инвертор с питанием от аккумуляторов или от генератора за разумные деньги, к сожалению, фантастика.
    Сварочных генераторов-полуавтоматов не встречал, но вот сварочные генераторы вполне себе продаются и давно.
    Минусов у них всего два -цена и вес.
  8. Jirok
    Jirok
    Jirok
    Саратов
    Всем привет на озоне сейчас Varteg 200 Duo за 17к. Брать можно как думаете? https://ozon.ru/t/wiiggXE а то обычная цена 26-28, да и судя по форому его тут хвалят
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите.
    Если не обман с ценой.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Лет 20 назад (еще до появления брехливого интернета) где-то встречал публикацию про сварочник (не полуавтомат) от автомобильного генератора.
    Именно заводского изготовления. Подключался к клемам АКБ, варили на работающем двигателе.
    Там даже тест был.
    Варили, но гена сильно грелся.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Если необходима сварка независимая от электросети, то почему бы не использовать газосварку?
  12. andreo525
    andreo525
    andreo525
    То же хотел купить, но как только хочешь заказать сразу
    Этот товар закончился
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Газосварки пока нет. Мобильность относительная с баллонами.
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    ...и ценник 30 (
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень часто продают по одной штуке или 2-3.
    И товар по недорогой цене сразу заканчивается., а цена повышается.
    Поэтому нужно быстро все делать- увидел, цена устраивает- сразу купил.
