Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    У меня кислородный рукав. Его не раздувает, но пшикало, пока не подрегулировал, ограничив максимальный расход при полностью открытом ротаметре.
    У редукторов с ротаметром давление на выходе постоянно и настроено примерно на 4 атм. А расход газа уже отверстием в ротаметре определяется. Вот в моменты пауз давление в шланге до 4 атм. и поднимается, после чего с пшиком понижается до того значения, с которым из ротаметра газ и истекает.
    На редукторе с двумя манометрами расход регулируется именно изменением давления на выходе.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    @Filsan, у меня редуктора на смеси и на аргоне с ротаметрами, шланги короткие около метра, пшиков нет.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вот 6м шланг у меня пшикал нормально, пока редуктор не подстроил, снизив максимальный расход. И такой шланг для лучшей мобильности был нужен. А теперь и редуктор подстроен и шланг покороче и не пшикает)
  4. romich_77
    romich_77
    romich_77
    У меня на редукторе давление около 0.5, шланг длинный, а ротаметр отдельно поставлен на корпус аппарата. Как то так.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вчера пришёл аппарат. Варит изумительно! Особенно в сравнении с мой старой Ресантой.
    Эффект от увеличения настройки индуктивности очень заметен, мягкая дуга.
    Ещё раз всем спасибо за советы. Я очень доволен покупкой.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Работали с газом/без? Как режим синергетики, понравился?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С углекислотой. Выставил CO2 с проволокой 0,8 и он отлично варит на любой скорости подачи/токе. Минимальный ток 20 ампер. Максимальный 200. Настройка индуктивности от 0 до 5. Ещё корректировка напряжения настраивается (+-5, вроде)
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Есть какая-то солидная наработка на аппарате? Желательно при сварке с газом. Подвернулся вариант за недорого, думаю теперь насколько это мне надо.
    Ну или ее близнецов кто-то гоняет больше чем "просто попробовал".
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Filsan, солидной нет. Сжег комплектную катушку полкило. На столы и тележку. Там вопросов вообще никаких. Сплошную зарядил 5 кг, сварил перила на крыльцо, пару столиков, пару вайм. Получаются довольно толстые валики. Крутил, вертел настройки, но пока до конца не понял в чем казус.
    Последний поход был прихватка корзинок на прутки балясин, при этом подключил обогрев редуктора. Результат другой, как мне показалось. Швы ровные и аккуратные. Ещё штук 16 балясин надо сделать в ближайшей перспективе, буду пробовать более осмысленно и без спешки.
    В целом, аппарат никакого негатива не вызывает.
    IMG_20250224_223033_071.jpg IMG_20250224_223054_065.jpg IMG_20250224_223241.jpg IMG_20250224_223434.jpg
    На третьем фото корзинка приварена с обогревом, на четвертом - без обогрева. Без обогрева шляпа какая-то получилась.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Возможно после подогревателя газ не так сильно охлаждает шов и металл успевает скажем так "провалиться". С режимами надо поработать. Когда много наваливает, значит тока мало и электродный металл нормально не вплавляется в основной. На 4й фото заметно плохое сплавление шва с деталями. На 3й фото подрезы или шов так шлифовали? Я бы и там ток добавил.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Filsan, это не подрезы, наоборот, небольшая полка осталась. Шлифовал и там, и там, но в варианте с подогревом минимально.
  12. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Подскажите Varteg 200 DUO идет с синергией или без, а то нигде не указано в описании, у 180 сразу указано с синергией. Задали вопрос на Озоне, там как то замысловато ответили "С помощью ручной настройки индуктивности можно дополнительно регулировать сварочную дугу для формирования нужного сварного шва. Регулировка индуктивности позволяет вести процесс сварки с минимальным разбрызгиванием металла и приспосабливать процесс к любому типу работ. С уважением, FoxWeld"
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Без. И он весьма неплох. Можете у Инверт-сервис про него посмотреть.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Без. С синергией Varteg 200 DUO S
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вот незамысловатый ответ, дернул с форума Вебсварка:
    Это ответ тем, кто сомневается, так ли страшно отсутствие синергетического управления. Как видно - совсем не страшно.
