Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    https://www.forumhouse.ru/posts/33453412/
    Берите отечественного производителя.
    Чё-чё, а уж химию то и наши делают нормальную.
    Не зачем китайцам за это платить втридорога.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У меня вот такой вопрос: Судя по предложениям на маркетплейсах, есть горелки MIG 15, 24, 25.
    Поясните, вот эти цифры, это размер чего ? (поручик Ржевский - молчать!).
    В смысле - как идентифицировать горелку?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому- более большой размер, рассчитанные на более большой ток, на более большой диаметр проволоки и более большую подачу газа.
    Примерно вот так. Но на изображении про хорошие горелки.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Разница между 24-ой и 25-ой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31894851/
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Горелку как-то можно идентифицировать? "Где у этого парня кнопка" пардон, маркировка?
  6. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    это серии горелок, обычно приблизительно максимальный ток на который рассчитаны, 150А,240А, 320А
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    на ручке часто пишут, а так они по размерам отличаются
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    С дешевыми однофазными полуавтоматами кладут всегда 15ю горелку. Она самая маленькая.
    24 и 25 горелка по размерами примерно одинаковы и побольше 15й, но ими еще вполне можно выполнять деликатные в рамках полуавтомата работы. Отличаются немного конструкцией гусака в части крепления токосъемного наконечника. Ну и 24я чуть лучше охлаждается из-за этого, что позволяет иметь ПВ 100% на более высоком токе, относительно 25й. 36я уже ощутимо больше и нужна только для продолжительных работ на токах 200-300А. Это практически предел терпения рук при работе с горелками с воздушным охлаждением. Про горелки для работ на токах 300+А уже писать ничего не буду. Если полуавтомат на 200А и планируется частое и продолжительное использование на токах 150+А, то рекомендую купить 24ю или 25ю горелку, чтобы не знать проблем с нагревом горелки. Если аппарат от случая к случаю поварить по мелочи, то смысла в 24/25й горелке нет.
    Если не забуду, то сделаю общее фото горелок разных размеров.
  9. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Горелку при выборе лучше покупать в живую - как в руку ляжет. Из моего опыта - большая (24) горелка может быть удобне и мягче дешёвой 15. Как то так.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Да, тут от размера ладони здорово все зависит. Если брать вторую горелку, то я бы между 25 и 24 выбирал.
  11. Stasrm
    Stasrm
    Stasrm
    Мухосранск
    Поделюсь радостью. Купил простенького китайца Edon без газа. Сразу, правда, алюминий на медь поменял в рукаве и массе. Ребята, просто чума! Ссусь прямо то восторга. Кстати, получается даже дешевле чем электродом - экономия на дисках для болгарки хорошая.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А марка, а фото результата, а лучше видео, и не отказался бы от результата сварки тонкого 1мм и меньше
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А мне бы посмотреть как от 2 до 5 мм варит
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, мне бы ваши экономические расчеты посмотреть, как вы умудряетесь варить порошком дешевле чем электродом:aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Болгарит после сварки порошком меньше- вот и экономия на дисках. :|:
