1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Котлу требуется не "раздельные фаза и ноль", а "глухозаземлённая нейтраль". Для начала, проверьте в выключенном из сети стабилизаторе наличие короткого замыкания между нулём на входе и нулём на выходе: должно присутствовать, и тупо передавать режим нейтрали со входа на выход.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте, проблема такая. В дом входит электричество, от трансформатора - 600-700 метров по воздуху.
    При отсутствии нагрузки в доме - стандартные 230V. Но когда подключается любая нагрузка, напряжение проседает. К примеру, при подключении электроплитки на 2Квт напряжение становится 160V!
    Дом старый. Я исключил косяки внутренней проводки, просто отрубил ее у входящего кабеля, результат не изменился вообще.
    Вот стрелкой я указал, к какому проводу подключился - сразу за стеной.
    Мой вопрос такой: в чем может быть проблема? В подключении от счетчика, в этом плоском кабеле, который идет от счетчика в дом? Или мне вообще нужно пинать поставщика электричества?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    P. s. т. е. с проблемой, когда вечером напряжение проседает из-за соседей, я знаком. В моем случае - трансформатор идет на троих, и сейчас только я один на месте :) Ну и опять-таки, до включения мною приборов напряжение идеальное, не скачет вообще.
    С проблемой, когда напряжение проседает из-за старой проводки я тоже знаком - ну вот вроде бы исключил и это...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сечение кабеля какое?
    какие провода на столбах?
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Трудно сказать, какое сечение, вот фото последнего столба перед домом... А провода - вроде бы обычные алюминиевые, без оболочки...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я имел ввиду сечение провода до счетчика и после него
  7. dwell
    dwell
    dwell
    а. понял) Провода там тоже аллюминиевые, точное сечение не скажу прямо сейчас, но не очень тонкие, миллиметра 3-4 есть. По крайней мере, когда я их в стандартные зажимы розетки зажимал, я не был уверен, что они влезут. и пропихнул с усилием :)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это линия ваша персональная? Только к Вашему дому?
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Вот тут тоже не уверен, на карте красная стрелка - моя линия, она уже идет ко мне. А синяя стрелка - это линия соседа. Линия соседа (она синей стрелкой помечена) идет от второго столба, и скорее всего, изначально другим проводом, это нужно уточнить уже глазами :))
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    меняйте
  11. dwell
    dwell
    dwell
    а на что лучше поменять. Я так понимаю, сейчас медь в ходу... а какого сечения лучше попросить? :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие у Вас потребители?
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Сейчас - среднестатистические для стройки, насос, электрочайники-плитки, сварка, дрели-пилы. Т. е. пусковой ток может быть высоким, но больших потребителей (больше 6квт) нет и не планируется в принципе. В будущем из ресурсоемких потребителей будет только плита и бойлер :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алюминий садится со временем и его надо в клеммах периодически поджимать. Там при плохом контакте и падает напряжение. И пожароопасно.
    То же самое и на отводах на столбе. Там возможны некачественные скрутки.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    4кв/мм меди... а учитывая, что сейчас медь в проводах далеко не медная, ставьте 6кв/мм
