1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если в отдельном помещении то не особо и слышно соседям, больше мозги выносит с разных сторон частое пользование бензо тримерами .
  2. Anapaned
    Anapaned
    Anapaned
    Приветствую. Посоветуйте, что выбрать из этих 2-х стабилизаторов:
    • Стабилизатор напряжения (12000 ±10 В 125-260 В) Энерготех OPTIMUM
    • Однофазный стабилизатор напряжения Вольт engineering Ампер Э 12-1/50 v2.1
    Одна фаза 5 квт, просадки до 180 вольт. В среднем 195 вольт.
    Выбор моделей 12000 вт был обусловлен тем, что Вольт engineering ставит тиристоры на них. На 9 000 вроде как симисторы.
  3. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Никто так и не подскажет по стабилизаторам на улице?
    (около щитка, так как там идёт разветвление на 4 разные трассы электропитания в разные строения)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если уличный шкаф подогреваемый (хотя бы лёгкий +, чтобы избежать перехода через ноль), то любой стаб подойдёт. Если нет, то можно рассмотреть Лидер. У них есть модели от -40, до +40. Например, для вашего случая:
    Описание LIDER PS 7500W-30
    Рабочий диапазон входного напряжения от 125 В до 275 В, номинальный диапазон входного напряжения от 150 В до 265 В, в номинальном диапазоне на выходе стабилизатора ЛИДЕР 7500 напряжение будет в пределах 220 вольт +/- 4,5 %, в крайних точках входного рабочего напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 вольт.
    - установка с передней панели выходного напряжения в диапазоне от 210 до 230 в, а также включение адаптивной программы
    - работает в диапазоне температур от -40 до +40
    - металлический корпус со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1
    - шкаф для размещения на улице «под открытым небом» приобретается дополнительно "
    Наверняка есть и другие. Нужно смотреть характеристики.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если хотите получить больше ответов, то прилагайте к таким вопросам pdf-документацию...
    Вам-то какая разница? Это почти одно и то же...
    При 180 Вольтах можно брать стаб на гораздо меньшие мощности.
  6. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Всем доброго дня!
    Дом на 3х фазах.
    1-я прямая
    2-я через Штиль 12000
    3-я через Штиль 7000
    Подскажите, что не так подключаю Штиль IS 7000.
    Вырубает УЗО.
    Не подписанный блок - Реле напряжения VP-3F63A
    На картинке указан второй стаб IS 10000, описался это 12000. Он работает как надо.
    За кривизну проводов, прошу не пинать. Не профи в этом.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У вас изображена полная ерунда. Ноль берётся непонятно откуда.
    Вероятная причина - ноль до УЗО соединяется с нулём после УЗО же. Вот оно и срабатывает, поскольку неравенство векторной суммы токов фаз и тока в нуле означает утечку, с которой УЗО и призвано бороться.
  8. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Ноль появился на УЗО из входного кабеля. (стрелкой указано)
    Как я понимаю, что неправильно подключен N выход, его нужно выводить на отдельную рейку, которая не подключена к УЗО, так? и на нее, переводить ту нагрузку, которая запитана на эту фазу.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Три фазы у вас действительно входят, а ноль "появляется". Перерисовывайте нормально!
  10. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
  11. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Спасибо. Вроде сам разобрался. Переподключил, вход L и N переподключил после узо и заработало. Правильно или нет, не совсем ясно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Один стаб подключили правильно, ноль там всяко проходной. А второй - увы...
    Простое правило - ноль, прошедший через УЗО, уже не тот, что был до него.
    Сложное правило: Папа, а УЗО без нуля бывают? Нет, сынок, это фантастика!
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Монтаж у вас аховый... Три провода в одну клемму! Даже АВВ такого не любят...
