1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Это если расчет брать на весь дом, а если только на отопление то котел 12 кВт так ? Т. е стабилизатор подбирается в зависимости от мощности приборов
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И от уровня входного напряжения, от мощности сети. И от других параметров...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы разберитесь - что у вас с напряжением.
    Если скачки вверх - может просто РКН поставить.
    Если совсем маленькое бывает - стабилизатор полезен (но смотрите - на какую он мощность рассчитан при ваших напряжениях). Условно говоря он может быть поддерживает 100% нагрузки до 190В, а при 140В - только 50% от заявленной мощности.
    Но в любом случае - сначала лучше разобраться ПОЧЕМУ срабатывает защита. Иначе велика вероятность - поставить стаб и убедиться - не в напряжении проблема.
  4. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Да вот дали совет поставить стабилизатор только на этектронную часть котла. Котел трёх фазный, но сколько нужно пока не понятно
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько чего?
    Мощности?
    Любая мизерная, например, 300 Вт.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    ИБП для газового котла - 10. Форумхаус.
    https://www.forumhouse.ru/threads/582307/
    В принципе, для электрического котла не так опасны провалы напряжения, как для газовых, но с точки зрения "поставил и забыл" удобнее Источник Бесперебойного Питания (ИБП).
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    В электронной части котла стабилизация напряжения питания по любому есть, её не может не быть. А тэнам стабилизация не нужна.
    Лапшу вам на уши навешали. Котёл неисправен. Наверно В ТЭНах замыкает или утечка какая.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А по русски?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если "мозги" просто запитаны от одной из фаз - то надо 4 кВт.
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Хоть убейте, не могу понять почему тогда 4 кВт
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как я понял - котёл 12 кВт, три фазы. Соответственно на одной фазе - 4 кВт. Вряд ли там отдельный ввод питания для "мозгов". Лень искать и читать мануал.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Просто" не бывает. Всегда можно пересоединить.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Корпуса аппаратуры часто бывают опломбированы, классической пломбой, наклейками с той же функцией, особые болтики с индикацией вскрытия.
    После вскрытия во время гарантийного срока право на гарантийный ремонт обычно утрачивается.
  14. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Пффффф... А вот ничуть не разибарясь и ничего не уточняя бесполезный, а то и вредный совет высрать тут - абсолютно не лень. Мда, удивителен русский народ
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Патамушта 12кВт/3фазы = 4кВт. Но это дурдом стабилизировать...
