1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вчера холодным мокрым утром (12 град) приспичило приварить новую перекладину между ржавыми столбами. В сварке я немного дальше новичка. И оптимальный электрод оказался 2 мм из-за тонкого металла стандартной толщины 1.5 мм. Я удивился, сделав половину работы электродом 2.5 мм, когда сумел загнать сварочный аппарат в перегрев из-за утяжеленного росжига тонким электрода 2 мм. Аппарат небольшой 190 А, максимальная мощность прописана 5.6 кВт, минимальное требование к источнику тока 6.5 кВА. Проводка 1ф хорошая, напряжение сельской сети всегда повышенное 240 В. Какое то время заявленную мощность сварочник кушал.
    1. В описанных применениях стабилизатор на дом скорее зло, чем польза. Заметно добавит потерь, не допустимых для проводки и автомата. Сварочник, который со слов продавца "варит очень хорошо", согласно паспорту сам стабилизирует напряжение от 160 В. И в жару на солнце с ним проблем перегрева вообще не знал.
    2. Большинство стабилизаторов делают на основе тора. У тора проблема запуска при перемагничивании железа. Устройство плавного пуска обязательно. Плавный пуск сгорает при включении света с последующей паузой. Без плавного пуска даже тор от 1 кВА проблема для стандартного автомата.
    С другой стороны, я не против любителей ставить эксперименты и соревноваться с соседями в перетягивании ограниченной мощности.
    Позавчера первый раз за лето свет в деревне отключился на 4 часа. Прошлым летом сделали кольцо линии 10 кВ в соседнем селе, от которого подключена наша деревни. Почти год только кратковременные переключения на резерв наблюдаются. И вдруг такое редкое явление из прошлых лет. Свет отключился и у нас, и в нескольких селах, охваченных кольцом. Сетевики несколько часов искали обрыв 10 кВ в полях. И нашли, комбайн снес провод 10 кВ, а умная автоматика вместо добавления резерва все кольцо выключила, и все трактористы живы.
    Думая об удобствах использования чайника, не стоит забывать о безопасности мощного электротехнического устройства. Ваша техническое решение на дом нацелено на "добивание".
  2. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Так это 2 параллельных вселенных. У одних все достаточно хорошо с электричеством, они и не задумываются об этих проблемах. Другие постоянно борются в поисках мощностей и отключений из-за нестабильной электросети. И пока кто-то рассуждает, как стабилизатор вреден и нужно бороться с сетевыми, другие просто живут со стабилизаторами, потому что жить надо сейчас, а не когда то потом, когда будет15кВт без потерь и скачков
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Сильно сомневаюсь в необходимости стабилизировать всю подведенную мощность дома. На фоне мощного потребителя типа инверторной сварки вы даже не задумываетесь, что разные обогреватели тоже сосут немалые токи из просевшей хилой сети. Без стабилизатора при 160 В приличный сварочник еще работоспобен, а нагреватель с номиналом 2 кВт при такой просадке превращается в 1 кВт нагрузку. Я не всегда не задумываюсь перед сваркой, что полезно мощные потребители дома отключить.
    Насчет пользы стабилизации необходимого минимума в загородном доме сомнений нет. Насчет питания стабилизированным напряжением электрообогревателей большие сомнения. Лампочки нормальные светодиодные обычно стабилизированы, и без света не остаться при поломке стабилизатора на дом.
  4. metalord
    metalord
    metalord
    Подскажите, поставил стабилизатор на 6 квт для кондиционера и еще одну линию на пару розеток сделал внешних для компьютеров, компьютеры подключены через ИБП, ситуация такая, иногда ИБП постоянно начинает переключаться на батарею на секунду или меньше (комп не вырубается, ибп отрабатывает нормально), хотя на стабилизаторе показывает нормальное напряжение (210-218), особенно в сильную ветренную погоду щелчки реле в ибп прям очень быстро щелкают. Это проблема скорости переключения ИБП?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вероятно, образовалась система с колебательным переходным процессом.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебания
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    импульсные скачки напряжения
  7. metalord
    metalord
    metalord
    И как с ними обычно нужно бороться?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сетевиков пинать
  9. metalord
    metalord
    metalord
    это бесполезно. Дождь, ветер, снег - все время какие-то перепады энергии, на любой вкус в любое время года. (раньше было хуже пока провода на новые не поменяли - свет вырубался через 10-15 минут дождя или сильного ветра)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и как с ними бороться?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Доброго дня форумчане.
    Давно боремся с энергетиками, пониженное напряжение в сети. Сгорело два холодильника и глубинный насос. Решили что дешевле купить стабилизатор, чем покупать холодильники. Рассматриваю к покупке б/у вариант Lider PS 7500 W. Может кто подскажет как они в работе, стоит покупать?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хорошие стабы. Если состояние нормальное и устраивает цена, можно брать.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    О спасибо за столь быстрый отзыв!
    На Авито нашёл с маленьким пробегом отличным состоянии за 14т.
    Значит будем брать.
  14. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Подскажите пожалуйста, есть котел Бакси Ампера 12 плюс, начало вышибать группу безопасности по тегу, причем котел даже не горел в этот момент, просто был включен. Грешу на перепады напряжения, думаю купить стабилизатор, но не очень понимаю, он должен соответствовать по мощности котлу ? Или допустим в лом заходит 15 кВт то и стабилизатор нужен на 15 кВт?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Надо с запасом примерно в 30%. То-есть Вам нужен стабилизатор на 20 киловатт.
