1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @metalord, я так понял, что идея размещением стабилизатора в серверной комнате ради пожаробезопасности дома вас устраивает. Вот интересно, холодильник в режиме работы 24x365 отчего местным умникам не размещать в комнате, оборудованной средствами пожаротушения?
    Прочие потребители находят в паспорте режим постоянной работы и надеются на встроенные защиты при условии нормальной эксплуатации.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    190 кабелей:
    Щиток на 98-дюймовой стойке:
    Щиток здорового человека:
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Дословный ответ пожарного предприятия о возможности оставить включенный электроприбор и забыть о нем на выходных: "смотри в техническом паспорте декларирование производителем режима работы 24x365,"
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Добрый день.
    Помогите с выбором стабилизатора.
    Что имеем. Дом периодического проживания зимой. Отапливается конвекторами. Выделенная мощность 1 фаза 63А. Сеть СНТ, состояние отвратительное, зимой напряжение без нагрузки 190-200 В, когда нагружаю свою линию, просаживается до 160В. Нагрузка пиково доходит 55-60А, когда холодно и плюсом включается насос, чайник, стиралка и т. д. В среднем где-то 35-40А.
    10 лет стоял электоромеханический стабилизатор IEK 16кВа. Отработал свой ресурс, зависла щетка на обмотке и он сгорел, горел в прямом смысле (по стастливому случаю, не спалил дом). Что в нем не устраивало: он стоял в теплом тамбуре, но даже за 2мя дверьми его было слышно, как он жужжит. А поскольку конвекторы хаотично включаются-выключаются, а их в доме у меня 8 штук (разной мощности от 700Вт до 1500Вт), стабилизатор ни секунды не был в простое. Все это сопровождалось нескончаемым жужжанием.
    Я понимаю, что для него это ненормальный режим работы. Но свои задачи он выполнял, со 160 В поднимал напряжение до стабильных 220 В. В редких случаях, его мощности не хватало, приходилось что-то временно отключать.
    Сейчас задача выбрать более подходящий под мои условия стабилизатор.
    - Релейный по своему принципу работы не рассматриваю, реле вообще не будет успевать за моим изменением нагрузки.
    - Электромеханический больше не хочу по опыту.
    - Тиристорный/симисторный - не понимаю принципа работы в реальных условиях - посоверуйте, подходит под мои требования?
    - Инверторный - наверно самый идеальный вариант, но я знаю только Инстаб Штиль. А по нему отзывы сомнительные, на 15-20кВа многие на разных сайтах пишут, что вообще не держит нагрузку.
    Планирую взять стабилизатор мощностью 20кВа, чтобы был запас стабилизации и душа была спокойнее. (люди все больше делают зимние дома, лучше ситуация с электричеством в массиве не станет)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Видео: Стабилизаторы напряжения. Энерголикбез. Мальков А.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33941328/
    Расчёт нагрузок
    https://www.forumhouse.ru/posts/33942434/
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Ouroboros, смотрел я это видео, а нагрузку мне не надо рассчитывать, я прекрасно знаю, что надо от 16до 20кВа.
    Мне важен принцип эксплуатации при моих условиях - непрерывное изменение нагрузки в совокупности с пониженным входным напряжением. И смогут ли релейные, симисторные/тиристорные стабилизаторы адекватно работать при такой эксплуатации. Есть сомнение, что нет.
    Вот ситуация к примеру, входное напряжение 190В, у меня в нагрузке 30А, выключается 1,5 кВт конвектор, нагрузка падает до 23А, через 30 секунд выключается еще один конвектор 1,5кВт, нагрузка падает до 16А. Но тут включается водонагреватель на 1,5кВт и нагрузка опять становится 23А, а следом еще 2 конвектора решают включиться и нагрузка возрастает под 40А. Электомеханический непрерывно жужжал и стабилизировал напряжение до 220. Как работают эти типы стабилизаторов? Не получится, что в момент уменьшения нагрузки в короткий период я получу на выходе повышенное напряжение, ведь с уменьшением нагрузки, повышается входное напряжение.
    Вопросов бы не было, если бы нагрузка была более менее стабильной - постоянно работающий электрокотел и бытовые потребители.
    И к вопросу про тиристорные и симисторные стабилизаторы - в современных стабилизаторах синусоида так же неровная? Как живут скважинные насосы, компьютеры, LED освещение, посудомойки, стиралки с таким стабом?
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А кто же вместо вас будет делать выбор цена/надёжность/качество?
    Читайте тему, приценивайтесь по прайсам. Самые дешёвые стабилизаторы - релейные и механические, самые качественные - инверторные. Тиристорные где-то в середине строя, и всё нормально у них с формой напряжения, потому что всегда повторяют по форме напряжение сети.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Конечно лучше купить самый выгодный. Но я бы сначала хотел определиться с типом стабилизатора. А потом из них выбирать самый надежный/качественный и т. д.
    Бездумно всегда можно купить штиль 20кВа за 135 тыс. Но надо ли?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Был Инстаб 6кВА, очень не нравилась гудение от него нагрузки с трансформаторами. Лет через 6 затрещал, был благополучно заменен на Инстаб не более необходимых 2.5кВА. В нем настроек меньше, но вроде все хорошо (даже режим работы вентиляторов улучшили). Но очень малый коэффициент мощности и пиковые токи (за 10 А) на холостом ходу. Т. е. источник питания для этого 2.5кВА Интсаба должен быть от 2.5кВА, даже когда нагрузки нет.
    Я сильно сомневаюсь, что знакомство с Инстабами надо начинать с большого количества кВА.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень хорошо себя показали стабы "классического типа" Лидер, по работе не раз сталкивался. Цена и вес, правда... Но не сильнее чем 12 квт на одной фазе в СНТ. ;)
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Павел К., классического типа - это как? на сайте много разных серий.
    Не более 12 кВт, чтобы сам не сильно просаживал сеть?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имел в виду, не инверторный.
  13. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    по цене круто! ни в одном магазине (типо кувалы, всеинструменты) их не встречал. Видимо заточены на произвоственные нужды, что внушает доверие. Дорого, но приму к сведению, не дороже остаться без электричества зимой, или без дома вообще. Спасибо!
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Предварительно остановился на энерготех норма эксклюзив 20кВа. 12 ступеней регулировки. Тиристорный.
    По цене до 100000.
    P. S. или для вводного автомата и СИП-25 16кВа взять?
    На прошлом стабилизаторе 16кВа в пиковые нагрузки не хватало его, в самые морозные дни, и когда на новый год весь СНТ приехал.
    P. P. S. Рассуждаю сам с собой. Вводной автомат 63А - это идеальные 13,8кВт. +30% запас мощности стаба, выходит 18кВт. Но у меня автомат же на 63А. Или я тут путаю?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. U=230V, I=63A, P=230*63=14 490 вольт*ампер
    2. U=160V, I=63A, P=160*63=10 080 вольт*ампер
    Для реальной сети (не лабораторной) всегда различают среднюю нагрузку, пиковые нагрузки, импульсные нагрузки, при разных уровнях напряжения для вводных автоматов, стабилизатора, счётчика с отключением по превышению мощности и/или тока, полезных нагрузок, возникает множество различных важных ситуаций, на которые все участники электросети реагируют по-разному.
    Запас стабилизатора по мощности это ценный ресурс, хотя тоже не всемогущий, как и все другие.
