1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что толку?
    Через пару дней опять залипнет...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А, что уже известна причина неисправности? :faq:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, всем день добрый. Есть проблемка или подозрение на ее наличие. Помогите либо решить ее либо развеять.
    В наличии однофазный стабилизатор на 1,5 кВт Ресанта 10+ лет отроду. Запитан от него только телевизор. Периодически стабилизатор начинает выдавать неприятный гул. Стабилизатор холодный или слегка теплый. Напряжение в сети в эти моменты сильно не изменяется, 240-248 В. Гул несколько напрягает. В связи с этим вопрос - что делать? Купить новый или починить этот? Если можно чинить то куда лезть и что смотреть. Если новый то на какие марки/модели обратить внимание?
    Спасибо заранее.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я бы в первую очередь посмотрел на то как прикручен к корпусу большой транс... если есть люфт - устранить
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В стабилизаторе гудит частота и напряжение. Напряжение видно вольтметром, а частоту можно увидеть только частотомером или осциллографом, где можно посмотреть и качество напряжения. Не забивайте себе голову, гудит значит работает. В вашем случае вероятно стаб гудит из за того, что напряжение высокое для данной ступени регулировки но ещё низкое для переключения на следующую ступень. Примерно так.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, спасибо большое! Крепление сейчас проверю.
    ПС Вроде жёстко сидит, конденсаторы не вспухшие. Сейчас попробую его включить без кожуха и понять что гудит.
    Гудит действительно обмотка.
    Протянул, собрал обратно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Манипуляции не помогли, гудит пуще прежнего... Крайне некомфортно...
    Что порекомендуете из представленных на рынке сейчас стабилизаторов схожей мощности?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    надо "поиграться" с его креплением... где то подложить паронит, где то ослабить... глядишь и поможет...
    на крайняк в лак его окунуть:super:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    симисторный (тиристорный)... или инверторный
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Посмотрите диапазон рабочих напряжений ТВ. Может стаб и не нужен. Возможно, жрёт он ЭЭ как и ТВ.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все стабы примерно одинаковы в этом диапазоне. Инверторные шумят вентиляторами охлаждения и 10 тр за каждый кВт, семисторный тот же релейник только тише, с сервоприводом будет моторчиком жужжать при регулировке. Попробуйте изолентой пройтись в круговую, подтЯните обмотки к сердечнику, авось поможет. Скорее всего обмотка гудит.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял. А марка?
    Для меня это сродни черной магии.)
    Раньше у нас стоят трансформатор в подстанции, говорят что треугольник, но я в этом не разбираюсь. Напряжение могло скакать от 170 до 290 в. Пару лет назад поменяли трансформатор на "звезду". Сейчас устойчивое напряжение в пределах 230+. Даже осенью вечером пятницы, когда приезжает масса народу и все включают обогреватели и расход бешеный, напряжение не падает ниже 220. Поэтому стаб скорее дань традиции. Телевизор LG. Не знаю есть у него встроенный стаб в плате питания или нет.
    Я буду вам крайне благодарен, если как для дураков на фото нарисуйте стрелочку куда подкладывать и что заматывать.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сзади телевизора есть шильдик, там прописано входное напряжение... если БП у него импульсный, то наверняка напишут диапазон входных напряжений
    или лучше поставьте вот такую штуку, она поддержит традицию - реле напряжения Новатек-Электро РН-116 3425600116.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Представьте, что это труба которая стоит стоя и вы ее обманываете по кругу снизу доверху или на оборот, хоть почасовой стрелке хоть против. Вам нужно вертикальные провода примотать к трубе.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот фото шильды с телевизора. Как я понял ему пониженное пофигу. А вот 247 в уже не в кайф.
