1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте его вскоыть и ручкой отвертки хорошенько постучать по всем релюшкам, вероятно какая-то залипла.
  2. metalord
    metalord
    metalord
    Хотелось бы разобраться сначала
  3. metalord
    metalord
    metalord
    Спасибо попробую. Нужно на всякий случай писать, что делать это нужно не под напряжением) А то люди всякие бывают)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы же не всякий судя по вопросу;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда гарантии не будет
  6. metalord
    metalord
    metalord
    да я такой электрик, что ну его нафиг, испанский летчик из меня лучше получится. Форум разные люди читают)
  7. metalord
    metalord
    metalord
    Визуально на стыках корпуса я не вижу никаких пломб. Да и покупал я в интернет-магазине, им доказывать что-то сложнее. Попробую разобрать простучать, дальше видно будет (я конечно, понимаю, что я взял какое-то дешевое гавно, из-за отсутствия денег, но и нагружаю я его не особо). Пока справлялось идеально. Но в помещении как-то 40 градусов образовалось, может поэтому сбойнул, нагрелся он как тварь тогда, не раскаленный, но рукой если трогать, то прям горячий снаружи. внутри хз, что там, охлаждение у него пассивное.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем стучать? Если там показывает перегрев - надо разбираться - действительно перегревается, Или датчики температуры лажают. Тут "постучать" вряд ли поможет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда нужно еще посмотреть конденсаторы электролиты на вздутие верхней части, крышки.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Раз речь пошла про вольты, было бы неплохо понять, что за напряжение измеряет РКН и относится ли оно к средствам измерения (хотя бы несертифицированным).
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если у вас 3 фазы, то вероятно на каждой стоит контроль напряжения, что по другим фазам? Может электрик переключит на другую фазу потому, что все стабы в своем большинстве работают до 260 Вольт и под 250 и выше подходит только инверторный 300-310 Вольт с ценником 10тр на кВт. 5кВт около 50тр.
  12. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    По другим всё ок. У меня сейчас реле стоит на 245, подниму выше, думаю, будет получше. В крайнем случае переключили насос на другую фазу, да.
  13. metalord
    metalord
    metalord
    Он стоял всю ночь выключенный и должен был остыть.
    Только сейчас заметил, при включении стабилизатора без нагрузки он НЕ УХОДИТ в защиту, он на отсчете секунд до включения (6 секунд) на 4й секунде! сбрасывает отсчет! и снова начинается 6,5,4 и снова щелчок и 6,5,4. Так что судя по всему это не перегрев (просто первый инцидент был замечен при высокой температуре в помещении)
    Пробовал включить задержку включения 180 секунд - результат такой же. Сбрасывается таймер включения.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Делайте 260
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - так, но при умеренном количестве ступеней скачки будут чаще:)].
