1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Разве что КГВВ. ВВГ не годятся для опрессовки НШВИ. А ПВС - не кабель, а провод.
  3. metalord
    metalord
    metalord
    Погуглил и все равно не понял отличие кабеля от провода - есть кабель с 3 моножилами в индивидуальной изоляции + черная внешная оболочка или ПВС - с теми ж 3мя жилами из кучи мелких жилок, в изоляции каждая отдельно. Куча картинок в интернете и там буквально одно и тоже нарисовано на картинке "смотрите, тут видно отличия" или я дурак или лыжи не едут по асфальту.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  5. metalord
    metalord
    metalord
    @Ouroboros,
    НИЧЕГО не прояснило. в моем понимании - я вижу, что в кабеле - есть куча жил, где КАЖДАЯ изолирована и сверху толстая резиновая изоляция общая, что в проводе ПВС ТОЖЕ САМОЕ. несколько жил, где каждая заизолирована отдельно и ТАКЖЕ сверху общая толстая изоляция. В чем разница между общей изоляцией в ПВС и ГГВ - то, что там моножилы, а в ПВС - косички из кучи тоненьких проводков?
  6. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Смотрите, автомат нужен чтобы провода не расплавились от перегрева. Если автомат на 32 ампера, а кабель с сечением 1,5 мм2, может случиться такое, что кто-то включил кондиционер и еще 2 обогревателя на один кабель - для автомата это штатная ситуация, а для провода быстрое расплавление.
    Ну вот, в идеале нужен кабель, который выдерживает ток срабатывания автомата на 32ампера. Т. е. совсем по-правильному после стабилизатора надо подключать кабель с сечением жилы не менее 6 мм2.
    Посмотрел в и нтернете указанный вами стабилизатор, везде на фотографиях автомат на 20ампер. Ну, на 20Ампер вполне можно поставить кабель 2,5 мм2.
    Да, люди ставят и на 32Амперный автомат кабель с сечением 1,5 мм2 - кому-то везет, а кто-то горит.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не забивайте себе голову.
    Я уже много лет не могу найти ответ на вопрос: почему ПВС назвали проводом?
    Похоже, в научных институтах много бухают.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд, занудная классификация на кабели, провода, шнуры скорее относится к немногим странным рудиментам ПУЭ, как хвост или аппендикс у человека. Формальные признаки есть, а пользы от них немного, при огромном разнообразии сегодняшних кабельных изделий и их характеристик.
    Придумайте что-нибудь сами :)]
  9. metalord
    metalord
    metalord
    Да, я понимаю основной принцип. Думал, что под мои нужды хватит и 2,5мм. Вот такая хреновина стоит в стабилизаторе. Я правильно понимаю, что лучше его заменить на 20 А?
  10. metalord
    metalord
    metalord
    Спасибо, обойдемся без полета фантазии) Главное различать кабеля и кобеля, остальное приложится (но это неточно)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поставьте после стаба или перед ним.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Третий вариант: Или одно из двух...
  13. Зульфия09
    Зульфия09
    Зульфия09
    В доме трехфазная сеть, 15 кВт. На каждой фазе стоит по своему стабилизатору мощностью 6000 Вт. Один из стабов сломался. Вопрос: можно ли его заменить на новый стабилизатор, но с более высокой мощностью: 12 000? Стабы релейного типа.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Можно. А смысл?
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Можно. А что не так с сетью?
