1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не уж то не может? :ogo:
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Теоретически может. А в реальности кто то проверял?
    Тут еще разговор был о том что релейные и тиристорные стабилизаторы скачи напряжения создавать могут, ну да, могут, а кто ни будь проверял длительность этих скачков? РКН самый быстродействующий спасёт? А НУЖНО ЛИ?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://www.forumhouse.ru/threads/357522/
    сложно Вас понять:no:
  4. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Да почитал, погуглил. Все ломается, все горит, и все уносит за собой технику. Упомянутые тут отечественнве качественные инвертора/тиристорные и симмисторные, они тоже делаются из тех же компонентов китайских. Не нашел подтверждения что оно реально в круг, делается у нас. Трансы мотаются, провод для него делается, и т. д.
    Корпус режут, да, нашел, лазером)
    Выглядит будто проще купить стабилизатор, и сходу перебрать, все устраняя косяки, и меняя компоненты на качественные:)]
    Параллельно вкорячть парочку систем пожаротушения автономных:)]
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    спасёт, как правило в нормальном РКН скорость срабатывания около 0.01с, за это время ничего с техникой не случится
  6. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Ну я похоже починю свою Ресанту старую, заказал моторчик да транзисторы. И все же, чем так плох указанный RUCELF SRFII-12000-L 12000ВА? Отзывы хорошие а основном, не хуже других релейных. Ну китаец как и все релейные до 50тр. Наверное как и ВСЁ до 50тр даже.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если напряжение завышается на несколько десятков Вольт, то РКН спасет, т. к. за время до его сработки нормальное оборудование не должно сгореть. Здесь - именно про перегорание.
    А если это высоковольтный импульс, то должны отработать УЗИПы. А здесь речь про пробой.
    Разные виды выхода из строя.
  8. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Здравствуйте.
    Стоит релейник Ресанта на 10кВт. С ним есть проблемы, нужно отдать в сервис.
    Или новый купить.
    Попался такой вот, тиристорный:
    На 10кВт полной (сколько активной/реальной не знаю).
    Вменяемый стаб? Или барахло?
    Может быть кто имел с таким дело.
    Самое главное - у меня соседи периодически варят (сварка). То есть скачки напряжения.
    Релейный щелкал постоянно.
    Хотел электромеханический, но там, вроде, такие скачки для него плохо.
    А данный стабилизатор в ситуации, когда сосед варит калитку, будет работать, не поплохеет ему?
    Зы: когда сваркой увлекаются, то я просто байпасс включаю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От сварочника любым релейным поплохеет...
    Может быть даже и тиристорным поплохеет. Впрочем, не на столько.
    И чем у него точнее стабилизация, тем чаще он будет щелкать релюхами.
    Байпас - наше всё;)... Но, тогда поплохеет оборудованию в доме:)].
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня таких 3 штуки (на каждую фазу), правда в настенном исполнении (SRW II-12000-L), работают 2 года.
    Из плюсов - реально очень мощные, тянут всю нагрузку в доме при любом напряжении в пределах допустимого, переключение реле быстрое
    Из минусов - очень большой пусковой ток при первом включении, выбивает вводной автомат С25 (может быть подстава, когда отключают электричество), поменял на D25, вроде получше стало. Реле щелкают весьма громко, при напряжении больше 290в уходят в защиту, но это не минус, а так производитель сделал и это четко указано в паспорте.
    В целом, если бюджет позволяет, лучше купить инверторный стаб типа Штиля
  11. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо за ответ. В том то и дело, что бюджет не позволяет)
    Даже не бюджет, а жаба:)]
    в 5 раз ровно переплата за штиль соизмеримой мощности.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может использовать реле ограничения пускового тока?
  13. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    А кто-то использует Штиль IS7000RT?
    Насколько они реально шумные (я планирую в прихожей ставить).
    У меня 3 фазы 15 кВт. Таких хватит по 1 на фазу или нужно брать следующий по мощности?
    О стабе давно думаю, Россети задрали. Напруга часто за 250 выходит. Ругаемся, но пока не очень успешно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Норма 230В+10%, т. е. 207-253В.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё зависит от минимального входного напряжения. См. инструкцию на стаб.
