1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сижу я как-то у Заказчика, работаю с техникой (с компа). Набрал команду, нажимаю Enter и в машзале погас свет. Перепуганный Заказчик - ты что сделал?
    Я говорю - подумай - где мой комп, и где ваше электропитание. После - не значит из-за.
    Так и у вас - превышений напряжения не было, скачков не было. А виновато питание.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто иногда электроника дохнет безо всяких очевидных причин...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас и комплектуют при сборке ни пойми чем эти платы. Достаточно некачественных электролитических конденсаторов, которые намного раньше высохнут положенного срока их эксплуатации .
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @kvnkvn1, @Андрей-АА, @kuznechov119m, Вполне возможно что вы все правы и "после этого, не значит из-за этого". Мне это даже выгоднее, т. к. есть неиллюзорная надежда починить плату и у меня будет полноценный запасной котел.
    А возможно прав я, ну и тогда у меня все в порядке.
    Я хотел для всех, выбирающих стабилизатор для газового котла донести мысль, что только стабилизатор, это недостаточно для защиты электроники от некачественной электросети, и следует делать весь комплекс защиты или вообще не ставить релейный стабилизатор, а ограничится РКН.
  5. Charlie
    Charlie
    Charlie
    @Suvorovsk, потребляемая мощность в 4 раза меньше выходной стабилизатора и будет вероятность
    подгорания контактов ? Залипания ? Не верю !
    @Александр-68, у меня в доме не 170 В, а 240, так что надеюсь на стабилизацию БП котла. если и "полетит", то отремонтирую, но не стану тратиться на дорогостоящие бренды.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    флаг Вам в руки, барабан на шею:pioner:
    дело не в мощности, а в механическом старении...:um:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ресурс реле измеряется, в основном, допустимым количеством коммутаций - "механических" (при нулевом токе) и "электрических" - при максимальном токе.
    При промежуточных токах - где-то между этими цифрами. Документацию надо смотреть.
  8. dima550
    dima550
    dima550
    Обмотка трансформатора является индуктивной нагрузкой. Условия для подгорания контактов есть
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Инстаб в деревне большую часть времени простаивает, а почти год без перерыва работает интерактивный ИБП. У последнего синфазно включается инвертор при пропаданием напряжения на входе и при переключении отводов автотрансформатора.
    1. При наличии запаса энергии искрение контактов реле можно минимизировать.
    2. Если у вас повышенное напряжение сети то вряд ли нужна частая коррекция. Я у себя допустимый интервал на выходе увеличил до (195,264) В, за зиму коррекция напряжения не требовалась. Летом ночью срабатывает при превышении верхнего предела.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это о чём речь?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    О возможности плавного переключения и долгой работе механических реле. В противном случае, при произвольной нагрузке момент нулевого тока не совпадает с нулем напряжения, ваши реле будут подергаться износу.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Аппарат, от которого надо получать стабилизацию напряжения, должен уметь реагировать на проблему сразу, не ожидая окончания периода 20 мс (см. рис.). Иначе ни стабилизации питания нет, и реле APCsu700fromAC.gif искрят.
  13. martmotors
    martmotors
    martmotors
    Всем доброго дня. Большая просьба дать совет. Подмосковье. Зимой в посёлке всегда напряжение ниже нормы. Микроволновка не греет, только летом. На днях вкопал септик с двумя насосами ватт по 350. Установщики посоветовали ставить стаб для увеличения продолжительности жизни. Давно хотел заняться этим вопросом. Из потребителей холодильник, Эл. Духовка, телевизоры. В гараже есть компрессор и сварочник, которые тоже зимой не функционирует. Планируется на мансарду кондей. Какой стаб посоветуйте по мощности взять? Какой лучше фирмы? Один общий на дом и гараж или два по отдельности? Релейный или инверторный? Гараж запитан от дома. Заранее благодарю за помощь
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    3 инверторных стаба по 15 квт.
  15. martmotors
    martmotors
    martmotors
    Так все серьёзно?
