1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну диагноз то ясен. но почему-то никто не реагирует. Там делов по поиску на день и по устранению не больше часа
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наоборот жители постоянно реагируют, электриков частенько вызывают (кроме как с КТП напряжение ещё в 90-ых поднимали ничего так и не сделали). Сейчас уже решили через суд добиваться, чтобы к норме привели. Видимо им Вас надо было вызвать .
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возможно. Тут же прямо русским по белому написано что где-то плохой ноль. Если этим так называемым электрикам невдомёк, я за их уровень образования не отвечаю.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот так везде и не отвечают, у нас других никогда и не было. Тогда не знаю почему явно с Ваших слов элементарную проблему они так и не смогли решить с 90-ых годов. Но автомобиль грузовой этим летом с надписью на кунге Электрическая лаборатория явно не местный приезжал. Надеялись люди что после этого восстановят, но также после их отъезда и осталось всё.
    Я правильно понимаю что счётчики на столбах пользователям нашего КТП именно из за того что сеть часто норме не соответствует не устанавливают, на других КТП посёлка везде людям подключили. В диспетчерскую данные поступают по напряжению и автоматически происходит отключение, или диспетчер принимает решение ?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  6. user13484335
    user13484335
    user13484335
    Трехфазный стабилизатор ortea orion 45/15.
    С некоторых пор стал залипать привод 2 фазы. Симптомы: подвижный ролик замирает в любом произвольном положении, соответственно напряжение не регулируется. На выходе фазы гуляет входное напряжение с поправкой на текущее положение бегунка, где он завис. Если вручную (через изолирующую палку) подтолкнуть совсем чуть ролик, то он начинает нормально работать, но не долго.
    Грешил на электронику. На плате управления этой фазой всегда штатно мигает зеленый светодиод, т. е. по его понятию все исправно. Светодиоды ошибок не горят.
    Пробовал переставлять местами платы с других фаз. Эта плата на других фазах работает совершенно адекватно. Другие (заведомо исправные) платы в этой фазе ведут себя также неправильно. Очевидно проблема не в электронике, а в моторном приводе. Поменять местами моторы затруднительно - много разбирать. Но посторонних люфтов не наблюдается, ролик исправный, дорожки обмоток чистил, концевики в норме. В общем субъективно механика на всех фазах исправна. Если напрямую подать напряжение на мотор, то он исправно крутит.
    Трансформаторы прозванивал, на всех фазах параметры одинаковые. Да и что с ними может быть?
    Официальный СЦ предлагает прислать спеца, но ценник европейский. Негуманно!
    Собственно вопрос - может кто-то с подобным сталкивался ? Куда копать ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (168+262+245)/3 = 225В. Именно так ноль и отваливается...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага. Сидит такой чел в вашем посёлке. Перед ним 100500 вольтметров. И он такой каждую секунду кого-то отключает, кого-то включает.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Почему местные электрики так до сих пор это решить не могут, если так всё просто и только ноль восстановить нужно. Это с девяностых годов тянется, я в начале на каждую фазу трёх кило ватные стабилизаторы поставил. С прошлого года на солнце сеть перевёл, один единственный контактор был к гор. сети на прямую подключен и в том позавчера сгорела катушка. А напряжение при этом постоянное было 110 130 и 300 вольт. Электриков естественно вызвали пользователи, к вечеру восстановили.
    Видео выше на следующий день к вечеру после "восстановления", в течении дня от силы до 190 на самой низкой опускалось.
    Что то через чур описали, не думаю что столько КТП в районе на которых у людей счётчики на столбах. А в посёлке точно это ни кому не нужно, все данные удалённо в сетевую местную передаются. На форуме даже писали что у сетевиков мониторинг уже есть по напряжению .
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот из архива нашёл, день с минимальным напряжением, когда катушка контактора сгорела. Если рассчитать как выше пост был тогда 158 вольт среднее напряжение .
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Отчего то местные специалисты первым делом грешат на отгорание нуля при появлении на нем потенциала относительно земли. В деревне полностью исправная линия, на нуле 2.5 В относительно земли со слабо нагруженной сетью. У вас вероятно линия перегружена. "Отваливший" ноль это скачки напряжения по фазам.
    "Среднее напряжение" 158 В у потребителя должно быть проблемой сетевиков, которые греют улицу. Ставьте стабилизатор разумной мощности на критическую нагрузку и не думайте о чужих проблемах.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы это у нас спрашиваете ? Спросите у них когда в очередной раз приедут. Есть такая самая страшная птичка в мире. Мозгоклюйка зовут
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня нет в этом необходимости, жена только иногда мощные приборы до 2 кВт включает, объяснил ей если два мощных потребителя то разные розетки, просто описываю ситуацию когда реально приходится людям стабилизаторы ставить. А то что перегружена линия это понятно, к меня хотя бы доступ к трём фазам есть. Родственники на этом же КТП однофазники, давненько одному покупал Штиль i 5000 ему хватало. Последние два года бывает и он отключается, спрашивал может ещё мощнее установить. Только какой в этом смысл видимо у многих уже через стабилизаторы запитано, да и наверно 10 кВт ставят. Сейчас в очередной раз пытаются через суд добиться нормального напряжения, возможно и получится .
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А у меня есть постоянно включенные два холодильника, особо чувствительные к просадкам напряжения. Ради них включенный Инстаб. Запаса мощности только на пусковой ток, и вытянуть 230 В 200..300 ВА с работающими моторами из любой электросети не проблема.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня один холодильник плюс второй морозильник сейчас в основном на автономке с ибп, зимой к сетевому через Инстаб i3500, либо Энерготех Инфинити 7500 на выбор подключение этого бесперебойника .
