1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А как корректны будут показания ваттметр розетки в отличие от токовых клещей, у меня их много разных производителей. От счётчика через эту розетку стабилизатор подключить если, естественно выход стабилизатора не подключать.
    Я инверторный Штиль i3500 так замерял, получилось около 35 кВтч в месяц потребление .
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Раз уж тут заговорили про "я переплачиваю за стабилизатор", то давайте посчитаем, сколько вы платите в месяц за каждое реле напряжения (они есть у вас?)
    на них же тоже пишут Потребляемая мощность -2 Вт
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    понял счетный механизм механический, а то писали что электронный, вот и подумал что с дисплеем полноценным, тогда только ваттметр покупать нормальный
    на хх у трансформатора обычно косинус всего 0,1-0,15
    Сходил померил свой маленький стабилизатор на 300ватт без нагрузки, имеем ток 0,09А 230в и активная мощность 2,5Вт
    Итого 20,7ВА на хх аж имеем :)
    Потому что косинус трансформатора этого на хх всего 0,12
    Для указанного стабилизатора выше как и писали значит ток потребления 0,39А 80ВА при косинусе 0,11 будем иметь потребление активной мощности всего 10Вт как и писал выше, итого за месяц 7кВтч всего
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо различать векторное и алгебраическое перемножение...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Розетки могут считать точнее (ближе к счётчику) в плане активной мощности (той за что вы платите деньги).
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Никогда их не было, сейчас из потребителей только контактор с пультом GRITT Electric 25А 220AC 35003 все три фазы через него идут.
    Когда на автономке сижу именно он обесточивает городскую сеть, не знаю сколько потребляет, но факт меньше стабилизаторов.
    Мне если на Энерготех такое измерение делать соединение придётся переделывать, на одном из Штилей когда его из сети убирал вилочный вход сделан.
    Если это реально так тогда вероятно после Энерготеха какого то потребителя не заметил, а возможно в проводах утечка быть ?
    От будки со счётчиком в земле до дома метров двадцать проложено, проводка в трубе металлической. С начала 90-ых годов в таком исполнении, всё собираюсь на воздушный вход переделать с переносом счётчика. Ждал когда на столбах начнут вешать, нашу улицу пока стороной прошли. Хотя по посёлку везде уже поменяли .
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо мерить
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Здравствуйте. У меня все основные нагрузки: освещение, компы, телевизоры, котельная, насосы, холодильники подключены к одной фазе. На этой фазе стоит инверторный стабилизатор, далее ИБП. К двум остальным фазам подключены стиральная машина, посудомоечная машина, духовка, электрочайник, электрокотел (резерв) и ТЭН в бойлере (резерв). Напряжение зимой падает до 190В. Сейчас еще к моей ветке подключились несколько новых домов, которые зимой явно электрокотлами отапливаться будут. Так что напряжение будет еще ниже. На вводе стоят УЗМ. Выставлены на 175В. Задача: поставить на эти 2 фазы недорогие релейные стабилизаторы на 5кВт (7кВА). Какие сейчас в почете у форумчан?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Релейные не в почёте. Берите тиристорные тогда уж. Или хотите каждые 2-4 года менять реле в них?
    Или уж тогда берите с самой низкой точностью - тогда реле дольше продержаться...
    У меня лет 15 Лидер стоит.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тиристорные стоят уже почти как инверторные, поэтому смысла вообще не вижу. А среди релейных вообще нет более-менее нормальных?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть... электромеханические:aga:
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Такие были. Руцелф. За 2 года все 3 и сдохли.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же написал:...
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Речь про бюджетные релейные стабилизаторы. У Лидера нет релейных стабилизаторов. Только тиристорные дорогие.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда Ресанта
