1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть надпись 1мF ни о чём не говорит? Тогда всё равно оно вам не поможет, это знание
  2. kidusin
    kidusin
    kidusin
    Разумеется, ничего не говорит.
    Буду благодарен, если подскажите, что за деталь. И продается ли она отдельно. Я так понимаю, что это нечто вроде платы защиты от перенапряжений
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не впадайте в отчаяние... эти мелочи продаются в любой радиолавке... а на озоне - просто мешками
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конденсатор металлоплёночный, неполярный, ёмкость 1 микрофарад, напряжение 275 вольт.
    Продавцу покажите фото или сам конденсатор, он на замену предложит максимально похожий по размеру.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А почему вы решили, что "навернулась" именно эта плата? По фото признаков "навертывания" не вижу. Или это фото не вашей платы?
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    И, кстати, там ещё и варисторы 20к471, вроде.
  8. gspet
    gspet
    gspet
    Частная подстанция на которой "висят" куча домов. Много не бывает, а вот 170В случается.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имейте в виду, что стабилизатор увеличивает напряжение на выходе за счёт увеличения тока на входе, то есть мощность в итоге будет меньше - 170/230, где-то 75% от выделенной, поскольку автомат реагирует на ток, а не на мощность.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Измерил потребление Инфинити 7500, нагрузка на стабилизаторе отсутствует пожирает 0.389 ампер. Просто кто то писал в теме что тиристорные имеют небольшое собственное потребление. Получается около 80 Вт в час кушает на себя, токовые клещи UNI-T UT210E возможно немного привирают .
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    80 ватт в час - параметр изменения мощности во времени. Например, за 1 час мощность увеличилась от 0 до 80 ватт.
    Что Вы имеете в виду?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Энергопотребление данного стабилизатора без нагрузки, за сутки практически 2 кВт - 60 Квт в месяц сам стабилизатор ест .
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин, ну нельзя же кВт и кВт*ч в одну кучу.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, разница лучше запомнится через деньги.
    1 кВт по стандартным расценкам в России сейчас стоит примерно 10000 рублей.
    1 кВт-ч по стандартным расценкам в России сейчас стоит примерно 6 рублей.
    1 кВт/ч бесплатен.
    Путать параметры с такой разной ценой - чревато.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вначале написал 80 Вт в час потребляет, затем во втором сообщение указал расход за сутки и месяц.
    И как это спутать, у нас например 5 рублей 21 копейка. Умножить 80 кВт на эти пять рублей и получаем сколько платить, счётчик же наматывает .
