1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какая цель у этого стабилизатора?
    Какие напряжения у Вас бывают?
  2. xakerz
    xakerz
    xakerz
    Ленинградская область
    На буднях стабильно 210-225. На выходных подает до 185, периодически. Осенью, т. к. многие топятся электричеством, до 170 бывает.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И как работает холодильник при 185 В и при 170 Вольтах?
  4. xakerz
    xakerz
    xakerz
    Он просто работает. Единственное читал, что при падении напряжения начинает больше греться мотор или что там стоит
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я совершенно не уверен, что Вам нужен стаб. Но, если будете покупать, то для, Вашего инвертора, думаю, что 600-1000 Вт вполне хватит.
    Берите симисторный, или тиристорный.
    Или инверторный, но они дороже.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ключевой вопрос пускового тока линейного компрессора LG. Я заинтригован требованием от 1 кВт. Если мощности такие же небольшие, как у инверторных кривошипно-шатунных компрессоров других холодильников, то можно инверторный стабилизатор Штиль в пределах 1 кВА поставить. Он хотя бы защиту от импульсных помех добавит. А если уверенности в пусковых токах нет (наш советский небольшой Полюс требует инвертора 2 кВА), то остается релейный стабилизатор, такой как был.
  7. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да, только производители в большинстве пишут 230В. на технике, некоторые 240 В пишут, а когда напряжение скачет до 280, то тут никакая техника не выдержит.
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    А как его найти? У меня стоят реле, думал врет, нет, проверил мультиметром, показывает точно, проверял свою сеть, отключал все что после счетчика, показывал как на фото (это кстате по весне было), потом отключал вводной автомат, мерил все фазы и ноль, напряжение такое-же было, т. е. ко мне со столба так приходит. Периодически соседи, которые сидят на других проводах описывают примерно такое-же напряжение как и у меня, но они на других проводах и на другой улице. В ТПУ проверяли, и ввод и вывод, показывает норму. Свои контакты я подкручиваю переодически весной/осенью, особенно ноль проверяю. Какие варианты поиска плохого нуля могут быть?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только это про номиналы. А от этих 240 реальное значение может также ±10%. Сами посчитаете или школьный курс математики проходил в курилке?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это номинальные напряжения. На телевизорах вообще пишут 100-240В 50/60Гц чтобы не заморачиваться с рынками сбыта...
  11. xakerz
    xakerz
    xakerz
    Ну вот на холодильнике написано, что питание 220В-240В 50Гц. Если бы он спокойно работал от, допустим, 160 до 240, так бы и было написано.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Написано немножко другое: "от 198 до 264". От 160 работа действительно не гарантируется, Вы правы.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открою вам секрет: думающие так пользователи холодильников и других бытовых приборов - основная кормушка производителей стабилизаторов. Да что с них, стабильных, взять, одно слово - хищники!
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. На холодильнике написаны номинальные напряжения. В инструкции - могут быть написано и +- сколько % он может.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Старый APC smart-ups на авито около пяти тысяч стоит. В его составе есть неплохой стабилизатор.
