Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Купили мы по осени участок - пустой, в будущем планируем перебраться на ПМЖ, но постройка нормального (большого) дома сейчас не возможна и поэтому на семейном совете было принято решение о строительстве маленького домика 6х6, на время строительства и облагораживания «поля», сейчас, да и в ближайшее время нет ни газа, ни воды, ни света, ни дорог – все будет, но через 1-2-3года. Впоследствии этот домик будем использовать как гостевой, а пока как место проживания летом и иногда зимой.
    После выяснения что-где-почем, было принято решение строить каркасник, и строить именно самим.
    Вот так я и ввязалась в авантюру –… что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить… – т. е начала рисовать. Начала я свои прорисовки планировочек и столкнулась со странной закономерностью – вместить в домик 6х6 то, что надо бы – очень не просто. С одной стороны следовало бы увеличить немного размерчик, но кто знает, захочется ли тогда строить большой дом? Нет, так рисковать будущим, уже давно придуманным и прорисованным бОльшим домом, я не могу, и не стала. Вот так и вышло, что уже несколько месяцев я читаю форум – большое спасибо всем кто здесь пишет, рассказывает, дает советы, критикует и даже ругает – без этого форума на самострой никогда бы не решилась, а так еще и мужа сподвигла провести отпуск за строительством, показав фотоочерки о самострое, рисую, считаю(по образованию я конструктор, вот только давно не работаю по профилю, а деревянному домостроению, по моему, нас и не учили (по крайне мере я такого не помню, давно это было).
    Никогда не думала, что конструктив каркаса – это так сложно! Но времени все меньше – весна скоро – надо подготовиться к строительству имея на руках весь расклад, надеюсь, это позволит сэкономить и время, и деньги и позволит избежать ошибок, особенно если учесть то, что муж о строительстве имеет очень смутные представления, а строиться будем, по возможности, только сами.
    Задачу себе поставила такую – минимальное кол-во строительных отходов, максимально упростить монтаж.
    Для начала – вот план будущего домика и план фундамента, будет столбчатый, обвязка брусом – вот таким образом, 1,5 этажа с двускатной крышей. Пока считаю, что обвязки и угловые стойки будут из бруса 150х150(может быть камерной сушки)
  2. Толик33
    Толик33
    Толик33
    ОлиОл Бог в помощь.
    Я не строитель, сам учусь .
    Не подскажете в какой проге рисуете?
  3. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Простите, а план 1,5 этажа скинете?
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Спасибо, рисую в АрхиКаде.
    1,5 этажа - громко сказано, мансарда с подъемом на 0,8-1м стен(может быть) в одну комнату, с двумя окнами по фронтонам
  5. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Если Вы заинтересованы в минимальных отходах пиломатериала - то 0,8 вообще никак т.к. из 6-ти метровой доски (бруса) получается 7,5 стоек, 1,0 уже лучше, но попробуйте подойти к стене такой высоты. не гуд. Может имеет смысл использовать как минимум 1,5 м стойки мансардного этажа? При этом полезная площадь увеличивается - мне так кажется.
    не знаю как добавлять к написанному, простите...
    на Вашем месте я бы попробовала поменять местами центральный вход и с\у - получился бы полноценный тамбур (с дверью - преграда от холода в мороз)
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Вот так у меня получилась раскладка стоек каркаса по северной стене. Шаг подбирала под обшивку ОСП размером 1250х2500, ну и что бы Роквулом утеплять и не очень резать(не очень получилось)
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Слушайте, а почему у нас каждый начинающий застройщик начинает изобретать свой конструктив? Стойки угловые непременно из бруса и т.д. Почему бы не взять наш СНиП по каркасным домам или вот эту иллюстрированную книжку (по английски)?
    Серьезно, не в обиду. Используйте проверенные временем решения. Проработаете планировку и в путь - пилу, молоток в руки.
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Как раз остается, если из 6м сделать 2стойки по 2,6м=5,2, остаток 0,8м.
    С входом и сан.узлом - самая большая проблема была, такой вариант - это десяток других забракованных. С одной стороны, конечно, разносятся с/у и кухня(водо-канализационные проводки было бы проще делать), но просто поменять местами с/у и тамбур, присохранении всего остального - не реально. Скорей всего, да даже - наверняка, будет все же терраса(веранда). Сейчас стоит основная задача проработать все узлы, просчитать весь материал, что бы за кошмарно короткое время в июне поставить и закрыть коробку (на фундамент пойдут майские праздники)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    6 фундаментных столбов можно убрать.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    согласен.. при прорисовке - учитывайте погонаж пиломатериала.
    Лучше разбивать шаг под ширину утеплителя -5-10мм - чтобы вплотную садился не выгибаясь. ОСП - частность, менее актуальная.
    По самому проекту: Если это "временный" дом.. то зачем городить такой (учитывая временность) большой дом, если будет строиться другой.
    Может максимально ужаться и построить некий минидомик для ночевки и места готовки, а остальные деньги потратить на основной дом?. + временный дом запроектировать так, чтобы потом его можно было переделать в гостевой или в "баньку" ?! Подумайте насколько Вам важно вкладываться в это строение..
    Либо если будете основной дом строить по каркасной технологии - стройте его и поэтапно: сначала объем - потом внутренняя отделка 1го, затем 2го (или мансарды) и на финише "инженерка"..
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    И СНиПы и книжки читала, да, вы правы(естейственно) есть класический каркас, но практически у каждого застройщика(самостройщика) есть свои причины для каких либо изменений. Если бы я заказывала бригаде-фирме, то мне бы было совершенно все-равно каким образом они будут делать так как надо по классическим правилам, но мы будем строить вдвоем с мужем(может кто день-два из друзей поможет)соответственно зная слабые стороны нашей бригады, я и выбираю тот вариант, который будет проще для нас в исполнении - вот отсюда и идет такая адаптация под индивидуальные условия.
    Был бы камень-бетон - простой планировки хватило бы, а вот перерасход размерного дерева(плитного материала) допустить не могу.
    Не хотелось бы иметь пролет 3м, да и по нагрузке на пределе будет(если только не увеличивать диаметр)
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    При наличии бруса в углах, к нему проблематично крепить внутреннюю обшивку.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    ОлиОл,
    если хотите максимально упростить монтаж, то с брусом лучшее вообще не затеваться.
    а. Вдвоем вы его просто не поднимете.
    б. Пилить чем? Доска 50х150 пилится чем угодно, даже лобзиком. Для бруса нужна цепная пила (бензо-, электро-). Лишний инструмент, если только для для этих целей. И у вас обоих нет опыта в работе с этим инструментом, след., будет травмоопасно и криво.
    в. Угловые стойки из бруса вы не найдете ни в одной классической технологии. Наверное, неспроста.
    г. Как конструктор - конструктору: обвязка из 3 сплоченных досок 50х150 ровнее и прочнее, чем из бруса. Вот фотка из личного архива.
    Времени у вас действительно уже мало, поэтому есть смысл не разрабатывать самостоятельно компоновку, взять готовую. Продуманную с конструктивной и эстетической точек зрения. Кроме прорисовки чертежей вам еще надо бы сделать план раскроя, составить спецификации и смету.
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/9814/#post-153385 Для экономии времени начать можно сразу с финских проектов.
    Попытаюсь обратить вас в свою веру. Одноэтажный дом технологически проще, что в вашем случае немаловажно. Только попробуйте представить представить процесс возведения лесов и балансирования на высоте 5 метров.
    Последний вопрос. Какой зазор вы предусмотрели для монтажа плит?
    ПыСы. Я не строитель, поэтому могу ошибаться.
  14. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    У вас это особый случай ;)
    А вот например у ТеньСлона, очень приличная обвязка из бруса по столбикам...
    https://www.forumhouse.ru/blogs/20838/index5.html
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не хочу бросать тень на ТеньСлона, но в начале строительства так выглядит у всех, трещины появляются во время эксплуатации, по истечении какогото времени.
