О технологическом отверстии в фасадной панели Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем in06139, 13.07.23.
  1. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    Обшиваю фасад панелями Альта Профиль "жженый кирпич".
    Возник вопрос по технологическим отверстиям.
    Наткнулся на два мнения:
    1. Отверстие используют временно, чтобы зафиксировать панель при монтаже во избежание сдвигов. После монтажа всего ряда саморез из этого отверстия подлежит снятию. Все остальные саморезы фиксируются неплотно, по середине пазов, позволяя панелям "ходить".
    2. Отверстие используется для фиксации панели при температурных колебаниях и направлении сдвига в одну сторону. Саморезы в отверстиях (кроме тех, что пазах, конечно) фиксируется плотно.
    До сего момента монтировал панели как сайдинг, без вкручивания саморезов в это самое технологическое отверстие. Сейчас озадачился. Стена на солнечной стороне. Днем жарит до 40 и выше, по ночам отпускает до 20 и ниже. Смонтировал пока нижний ряд. От таких температурных скачков сдвиги явно должны быть заметны.
    1. Вначале вкручивал саморезы как раньше (без использования технологического отверстия). Днем вроде все саморезы по центру пазов стоят, вечером - уже все поехало, надо поправлять.
    2. Решил попробовать с фиксацией самореза в технологическом отверстии. Да, панели теперь стоят на месте, как оказалось. Ну кроме последнего, который заведен под угловой элемент стены (у него срезался кусок с отверстием).
    Значит это отверстие действительно нужно? То есть фиксировать каждую панель ряда своим саморезом жестко?
  2. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Отверстие в середине панели как раз используют для твердой фиксации местоположения панели. Т. е. она может расширяться в обе стороны, а потом будет сужаться и приходить в изначальное положение, не смещаясь в сторону по фасаду.
    Вы какое отверстие имеете ввиду?
  3. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    Это скрин из инструкции. В это отверстие вкручен саморез (2)
  4. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Так производитель же четко говорит, что надо вкручивать в это отверстие саморез до упора. Почему сомневаетесь?
    Некоторые производители делают такое отверстие в середине панели. Тут сделали с краю. Но принцип один: панель в момент нагревания расширяется и «отъезжает» со своего места. Потом, когда остынет, она сожмется. И может вернуться в первоначальное состояние, а может съехать в другую сторону. И тогда на фасаде появятся неравномерные разрывы между плитками, что смотрится не очень красиво.
    Поэтому и придумали такой способ фиксации: панели дают возможность расширяться, но в момент сужения, она все равно останется на своем месте. И все панели сузятся одинаково, без образования в каком-то месте неровных швов.
