Про столбы забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем FreddyZSX2973, 13.07.23.
  1. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    Приветствую, форумчане!
    Ставлю свой первый забор. Столбы 60х60, пролет 2840 мм, высота 2000 мм. При выставлении столбов старался из выставить точно. Получалась минимальная погрешность - 2-3 мм по верхней линии, относительно шнурки, натянутой между крайними столбами. После заливки бетона в лунки основания столбов обнаружил что отклонения увеличилось - где как. ..
    Вопрос. Из вашего опыта, насколько допустимо отклонение столба в поперечном направлении к забору, чтобы верхняя чиния забора после установки профлиста визуально была ровной?
    Профлист сечение С20 (20 мм высота ребра..). Жилы планировал приваривать прямо к столбам.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой вид забора вы планируете сделать?
    Профлист будет закрывать столбы, будет выше столбов, будет между столбами, столбы будет видно, или как?
  3. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    Профлист будет выше на 300 мм. Сверху фасонная планка П-образная 20мм
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если столбы будут закрыты профлистом- то разница по высоте столбов 2-3-4-5 ... мм. не имеет значение.
  5. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    По высоте - понятно. Вопрос про поперечное направление... Т. е. Улица - Участок
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @FreddyZSX2973, я ни разу не делал подобные заборы, но я бы попробовал его собрать. Если критично заметно будет, то под крепеж профнастила пробовал бы ставить подкладки (между лагой и профлистом) и крепить на болты с гайкой.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поперечное - это отклонение от вертикали что-ли?
    У множества заборов столбы "гуляют" по вертикали. Так же эти отклонения могут быть сезонные.
    Вы можете нивелировать эти отклонения, на этапе монтажа и сборки забора, определённой приваркой лаг (которые жилы).
    Можно сделать не привариваемые лаги- а на болтах через приваренные к столбам уголки. Так вы можете подрегулировать отклонения.
  8. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    Спасибо за ответы! Я думал, что есть какие-то наработки по допустимому отклонению столбов по вертикали. Типа, "до 10мм на пролете 2500 не будет ничего заметно по верхней линии" или другие цифры... То что можно регулировать лаги по вылету, нивелируя погрешность установки столба - это понятно. Вопрос с какого уровня погрешности нужно об этом заморачиваться... Если скажем стоб выпирает в сторону улицы на 10мм - будет это заметно после монтажа листов профнастила или засчет ребер у листа этого не будет заметно?...вот в чем вопрос...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это всё зависит от личного, именно вашего, восприятия. Кто-то мельчайшее отклонение видит и определяет на глаз (доводилось с такими людьми работать), другие на большие отклонения внимание не обращают.
    И еще - неизвестно что будет со временем. Сделаете в идеал сейчас, через некоторое время забор волной может искривиться.
    По тонкой верхней грани профлиста многое заметно.
    Но там у вас планка.
    Вполне это допустимо. Сильно заметно не будет. :)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Бетон-то зачем лили?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А зачем его обычно в таких случаях льют?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну мало ли. Мож у кого деньги лишние есть, а ума недостаточно. Часто встречается такое сочетание.
  13. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    ну вот - вы меня успокоили. Спасибо, еще раз...
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это с какой стороны смотреть. Если с фасада - то не будет. Если вдоль линии забора - то будет.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тем, кому своего (ума, длины и т д) хватает, обычно не смотрят на чужой. ;)
    А если не хватает... Тогда пытаются задеть и выставить других дураками. :hello:
