1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 3
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Александр-68, 14.02.23.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Под окном закреплен обычный радиатор или конвектор, он нагревает воздух, который медленно циркулирует в помещении и нагревает само помещение. Занавески висят себе и не колышутся.
    А чем будет отличаться поток воздуха из напольной решетки? Подсказка - во всех случаях объем воздуха примерно одинаков. Размеры конвектора, радиатора и решетки сопоставимы.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/337557/
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Нет. Из воздушной СО воздух имеет температуру порядка 25 градусов (если в доме +19). А из конвектора уже что-то в районе 50. Поэтому скорость разная. Воздушка реально дует. Т. е. если подойти под решетку или руку над решеткой занести, то почувствуете ветерок. А у конвекторов ничего такого нет.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Анемометр в доме есть? Измеряли? Если да, то сколько в м/сек?
  4. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Вообще, если я не ошибаюсь, поток воздушного отопления порядка 2 м/сек. В поддерживающем режиме.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это в воздуховодах, хотя можно и больше, но по нормам проектирования скорость движения воздуха в помещении не более 0,5 м/сек (СНиП 41.01.-2003 приложение В).
  6. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Да, ~2 м/сек — это выходит из решетки воздуховода, дальше тормозится об общую массу воздуха. Но, поскольку, изначально я спрашивал про колышущиеся шторы, висящие над воздуховодами в непосредственной близости, то метра 1,5–2 в секунду на них воздействуют точно.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня запроектировано на решетках от 0,33 до 0,98 м\сек, но система до конца не смонтирована и еще не настроена.
    Интересовался как оно у людей у которых она уже работает, и каково ощущение.
    Мне вот казалось что движение воздуха над решеткой должно быть еле уловимо.
  8. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Проведите рукой в воздухе по прямой один метр за секунду и примерно почувствуете ощущения.
    Для тяжелых штор, может это и не ощутимо, но тюль должен колыхаться.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вам не нужно воздушное отопление - для вашего дома, если все правильно делать, меньше 1.5 жёлтых фруктов не получиться. Правильным решением может быть камин с закрытой топкой и длительным горением. Есть такая норвежская контора Jotul, делают топки чугунные, позволяющие разводить тепло при соблюдении установленных сечений воздуховодов гарантированно на 15м. То получается воздушное отопление дома, горение топки до 10часов, есть даже автоматика к этим топкам. Сложно только выбрать модель небольшой мощности (9-12 кВт), такие вообще мало кто производит. Если добавить теплоакумулирующую облицовку и теплоакумулирующую
    массу на стартовый участок дымохода... то получите счастье :victory:
    Дорого только это стало, но того точно стоит. и красота пламени медленного горения необыкновенная у Jotul
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Novitsky, на одном из окон тюль короткая (до подоконника), на другом длинная до пола. 2 этаж, подача снизу. Ничего не колышется. Про толстые шторы вообще молчу.
    Вот выше висит... совсем легкая фиговина... упростим, а-ля ловец снов - её шевелит постоянно.
    Поток воздуха измеряли при пуско-наладке, но расчетные скорости уже не помню. По моему на выходе из решеток были а-ля 0.5-0.75м/с.
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Думал купить, но забил. Мне настраивала фирма, которая монтировала. Все замеряли при балансировке. Что по факту - не помню, мне кажется называли чиселки, но в тот момент было не до пустяков.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нашел проект. У меня из напольных решеток, по-моему 500х150, выходит воздуха 220м3/час. Там 2-3 метра "дальнобойность" при скорости 0.5м/с, но это над решеткой. Там нет "рабочей зоны", рукой это ощущается, если это специально захотеть измерить.
    Анемоментра, тем более для устойчивого измерения таких скоростей у меня нет и покупать его... на ЭТИ скорости очень недешовое удовольствие :)
  13. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Подскажите, реально ли будет отопиться воздухом от радиатора конденсатора теплового насоса? Отапливаемая площадь моего дома 40 м2, теплопотери при -25 градусов за бортом 50 Вт/м2. Тепловая мощность радиатора будет 3 кВт. Единственное но: его температура будет держаться в районе стабильных +35 градусов и максимум 36-37 градусов. Какую нужно выбрать скорость потока? И диаметр воздуховодов? Хотя бы примерно. Собственно, в этом я никак не ограничен - в доме есть подпол и в нём куча свободного места для размещения вентиляции в режиме рециркуляции. Если что-то забыл указать из исходных данных, спрашивайте, добавлю. Главное, мне понять - реальна ли в целом эта идея при такой низкой, но мощной (стабильной) температуре обогрева. Но при этом воздуховоды можно сделать любого диаметра, по диаметру вентилятора я тоже не ограничен. Сам же радиатор будет размерами примерно 30*40 см.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если сможете обеспечить выходную мощность 3 квт, то должно работать.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Радиатор 30*40 не даст вам и 1.5 квт при температуре +35.
    Чтобы понять как считать, гляньте на канальные блоки от 18 или 24 бту, но там фреон с подачей +55 но не +35.
    Далее вы упретесь в поток воздуха и сквозьняк в доме, если будете качать как в том канальнике. Либо делать много точек, чтоб хоть как то компенсировать ветерок в доме. Но на первый взгляд, вам надо внтурянку киловат на 10 = 54бту или около того иначе, система вас только разочарует.
