Вздулась краска на стенах
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем 1mMax, 12.07.23.
  1. 1mMax
    1mMax
    1mMax
    Здравствуйте. Ситуация такая.
    В доме на двух перегородочных стенах на уровне метра или внизу вздулась краска. Вокруг какие-то разводы, но не понятно, откуда они там появляются. До этого около года с момента покраски стены проблем не было. На остальных стенах и перегородках такой проблемы нет.
    Видео дефекта: https://www.youtube.com/shorts/MKsF3AjPvGg
    Может быть кто-то сталкивался с подобным и знает причину?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Похоже на сырость, на протечки воды.
    Не смотрели - может вода просачивается откуда-то?
  3. 1mMax
    1mMax
    1mMax
    Да, похоже на сырость. Но откуда она берется не понятно. Одна стена - это перегородка между кухней и прихожей, там нет никаких коммуникаций и источников воды. Другая - это перегородка между кухней и ванной, но там тоже нет коммуникаций рядом и это самый конец стены, на остальной части вплоть до основной наружной стены дома всё ок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужно искать откуда идет сырость. Это только на месте можно найти.
    Может где протечка, может снизу сосут стены влагу, может еще где.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1mMax, из чего дом?
    Возможно, грибок в стенах вовсю шурует.
    Где нибудь в стене ванной комнаты завелся, и грибницей расползается. Он сам себе влагу делает.
    Вскрывайте где нибудь в укромном уголке. Если внутри стен есть чтото деревянное с утеплителем...
  6. 1mMax
    1mMax
    1mMax
    Стены из газобетона, то есть ничего деревянного там нет.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1mMax, а полы/перекрытия?
  8. 1mMax
    1mMax
    1mMax
    В них тоже деревянного ничего нет)
  9. Sorokoletov
    Sorokoletov
    Sorokoletov
    Добрый день! Разобрались в чём причина? Тоже похожая ситуация через год на внутренних стенах. Расковырял в одном месте, штукатурка сырая…источника влаги нет. Все внешние стены в прекрасном состоянии.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вентиляция какая зимой? Какая влажность воздуха при какой температуре? Эти стены свободны от мебели или заставлены? Да, вроде как внутренние стены, но вдруг снизу какой мостик холода...
    Трубы нигде внутри не проложены? Даже далеко...
    От фундамента гидроизоляция (рубероид и т п) перед стенами и полом имеется и хорошо сделана?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sorokoletov, в подполье под этими местами что видно?
  12. Sorokoletov
    Sorokoletov
    Sorokoletov
    Влажность оптимальная, иногда может чуть меньше нормы, вентиляция приточно-вытяжная (естественная). По всему периметру первого этажа работает теплый водяной пол. Фундамент-плита, снизу и сбоку утеплена, стены лежат на гидроизоляции, кирпичный цоколь промазан теплоизоляцией и утеплен эпп. Подвала нет, соответственно. Дом полноценно топился два сезона, влажности и конденсата на окнах никогда не было. Стены, где вздулась краска, не заставлены, трубы где-то проходят, где-то нет, все в теплоизоляция (кроме теплого пола). Сейчас, где вздутие, обнаружил влажную штукатурку, на другой стене уже сухо под краской.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sorokoletov, влажность оптимальная для кого/чего? Даже для человека цифры оптимальной относительной влажности очень дискуссионны, а уж для конструкций дома чем меньше, тем лучше, именно изза опасности конденсата и сырости/плесени/гниения/разрушения.
    Вентиляция и влажность без цифр ни о чём.
    Куда бетон фундамента испаряет влагу, мне не ясно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фото можете показать подробные?
    Просто так ничего не бывает- нужно искать причину- почему влажная штукатурка.
  15. Sorokoletov
    Sorokoletov
    Sorokoletov
    Влажность не больше 35% работает теплый пол и радиаторы, ей браться то по сути не откуда, и бетон тоже не соприкасается с влажностью и холодом.
