Наклон террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Rafin90, 12.07.23.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Наклон террасы
    Доброго дня.
    Если можете, подскажите простые решения при строительстве наклона террасы.
    Вроде бы по нормативу 1,5-2% на метр от длины.
    У меня 4 м, выходит 60 мм?
    Хотелось бы съэкономить, если выйдет за счет имеющегося материала, а именно блоков.
    У меня блоки высотой 185мм, на которые хочу установить брус 50х150. Плашмя, т. е. высота выйдет 185+50=235мм.
    Толщина террасной доски 28мм. Итого 235+28мм = 263мм.
    Высота до двери 350-263мм = 87мм.
    Т. е. у двери если оставить 4 см, то смогу примерно на 47-50мм только приподнять у стены террасу.
    Сложность в том, что доску, к которой будет крепиться террасная доска надо положить прочно на блоки, т. к. она плашмя гибкая.
    Шаг 40см между досками.
    Чем можно регулировать высоту? Что подкладывают обычно?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rafin90, Зачем уклон на террасе? У меня его 8 лет нет
  3. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    пишут, что должЕн быть:)
    У соседей с наклоном
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rafin90, Настил террасы должен быть ровный, а под ней если плита с наклоном для отвода воды
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Del
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    ага... Щас, я начну там плиты заливать, ливневку устраивать...
    У дома утрамбованный щебень с утеплителем, далее щебень, который утрамбуем.
    На него блоки ... и по списку
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Мне бы что, что может наклон сделать.
    Есть резиновые штуковины, но они под заказ и безбожно дорогие.
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Обходятся же без дорогих заморских штуковин... вот и хочу узнать ТАЙНУ.
    Обычно все просто, а первый раз сталкиваясь с проблемой начинаешь "изобретать велосипед"
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Написано - если плита:). если нет просто ставьте на свои блоки. У меня так и стоит. воды попадает мизер под настил
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да это пока я собирался отвечать, Вы уже ответили, а я вместо "Дел" нолик поставил :)]
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Rafin90, я не смог себя заставить прочитать ваш первый пост с циферками. Не хочу грузиться.
    А там, где мне надо регулировать что-то, подкладываю щепочки-дощечки (обрезки досок, фанеры, двп, евровагонки, штакетника, половой доски и т д, и т п.). А поскольку такие огрызки мы никогда не выкидываем (не сжигаем эти "дрова"), то оно всегда в наличии в ассортименте.
    Подкладываю как под лаги, так и под доски настила. Где требуется, в общем.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И да, наклона специально не делали. Поскольку веранда гуляющая, смысла не вижу.
    А щели между досок заменяют наклон. Доски параллельно стены, т е щели как раз по пути движения воды, если вдруг она направится в сторону стены.
  14. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Пошли дебаты и дома.
    И тут тема- нужно ли доски перед установкой пропитывать чем то. Или после установки сверху.
    Я предполагал, что после установки только сверху дополнительно что то наносится.
    Что наносить. В специализированном магазине, где покупал древесину рекомендуют Teknos
    Woodex Wood Oil
    Предлагается еще дегтярное масло и льняное масло.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Rafin90, я пропитывал и столбы дубовые, и лаги, и сами доски антисептиком глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации на водной основе трудновымываемым, который для влажных помещений и контакта с грунтом (погреба, столбы и т д). Он окрашивает в зеленый цвет. А сверху уже декоративная НЕлаковая пропитка (на алкидной основе с добавлением антисептиков).
    Верхние части (колонны и т п) просто лак пропитка с антисептиком.
