РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Перерыл весь интернет, не нашел ничего. Есть емкость от пожарной системы на производстве, там под давлением находился огнегасащий состав, толщина стенки 10 мм, в ней несколько отверстий с остатками труб. Обьем 7 кубов. Планирую сделать из нее септик. Все лишнее отрежу, заварю отверстия, приварю вводную трубу и трубу для откачки. Но как ее опресовать? Заварить ВСЕ отверстия, сделать отверстие для ниппеля, вкрутить и накачать компрессором? Сколько атмосфер качать?
Здравствуйте! Септик должен конструктивно соответствовать требованиям действующего Стандарта. Накопительных септиков не существует. Септик это проточный отстойник. Есть накопители канализационных стоков для их откачки. Это так называемая вывозная канализация. А септик это часть очистного сооружения в котором стоки утилизируются в пределах участка Домовладельца, а ассенизатором вывозится только осадок сточных вод и не чаще одного раза в год. Ёмкости не прессуют это не системы водоснабжения или отопления, достаточно проверки на плотность/водонепроницаемость. Залейте емкость водой и отследите падение уровня если она будет не водонепроницаема. Можно и так заморочиться если много сил и свободного времени. Качайте до 2 атмосфер и дальше отслеживайте падение давления воздуха. Но это Вы проверите газонепроницаемость, что для септика избыточно. Септик на газопроницаемость не испытывают, достаточно водонепроницаемости
Продайте ее задорого пескоструйщикам на ресивер, а на вырученные деньги купите септик заводской. А сдачу на личные нужды
