Устройство ревизионного колодца канализации "в сборе". Вопросы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем WelcomeSergio, 12.07.23.
  1. WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    Всем привет. Имеется дом, плита на ленте, под домом сделаны коммуникации для отвода канализации, выведены через закладную за периметр дома, 110 труба, на глубине около 70 см. От дома точки выхода трубы по прямой до колодца городской канализации 13 метров, технологическое присоединение оформлено, нужно проложить трассу. Думал сделать сначала просто укладку труб от дома до колодца, но в случае засоров надо иметь возможность их прочищать через ревизию. В итоге решил сделать ревизионный колодец, по плану в паре метров от дома, а дальше трасса продолжается до колодца городской канализации. Ознакомился с вариантами:
    1) ЖБ кольцо с верхом и люком, внутри обычная ревизия для 110 трубы. Открыл люк, свободно залез, открыл ревизию, прочистил, закрыл.
    2) Ревизионный колодец своими руками. Труба гофра, в ней вход и выход, внутри также как в п. 1. Можно применять гофру 425 мм, более менее места будет дотянуться до ревизии, подсунуть керхер или прочистку.
    3) Готовый ревизионный колодец "в сборе": кинета один вход-один выход, гофра надеваемая на кинету с уплотнением, крышка для гофры. Есть минимум один наш изготовитель и три импортных.
    Хотел сделать сам, поэтому 3-й вариант для меня самый простой. 1-й тяжелый, много копать, помощники нужны. 2-й нужно врезку делать в трубу, герметичность, внутри городить ревизию и место теряется из-за этого. Но не смог найти в инете адекватной информации, насколько это удобно и практично, только реклама и возможность заказать. Устройство мне нравится, открыл люк, внутри видишь лоток кинеты и проплывающие фекалии :), то есть не надо городить отдельный блок ревизии, но смущает:
    - не будет ли запаха, колодец все таки рядом с домом, а дальше его делать смысла нет;
    - надо ли утеплять кинету, гофру колодца.
    По 3-му варианту интересует практический опыт эксплуатации такого колодца, буду рад любым отзывам.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Рекомендую первый вариант, особенно если у Вас не высокий УГВ и отсутствует верховодка.
    Это самый простой, надёжный и капитальный вариант.
    Видимо он будет не самым дешёвым.
    При высоком УГВ или при верховодке надо обеспечить защиту от всплытия.
    Если есть вентиляция канализации, а именно приток на сети (колодце) и вытяжка в доме в виде вентиляционной части фанового стояка выходящего через кровлю в районе её конька, то запаха не будет.
    Естественно лоток трубы в ревизионном колодце не должен быть открытым, хотя и в этом случае при наличии вентиляции запах маловероятен.
